ok merci de votre reponse, c’était un peu compliqué hier soir de donner plus d’ info (via le téléphone)
Désolé
Donc pour résumer, je viens d’installer jeeduidom pour remplacer arduidom.
et je viens de réinstaller mon jeedom sur u Raspberry avec une image « jeedom-rpi-xxxxx.img » toute neuve et une restauration de mon ancienne installation (anciennement sur un pc portable).
Voilà un peu les infos du coté system, aprés coté jeedom que doit-je regarder.
log jeemysensors :
[2020-01-13 00:56:00][ERROR] : Impossible de lancer le démon JeeMySensors, vérifiez le log
[2020-01-13 00:58:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
Error: importing module jeedom.jeedom
les logs d’installation des dépendances c’est quel fichier de log ?
Merci et désolé encore
je reste à votre dispo pour d’autres infos
?? aucune idée de ce que c’est comme image, d’où vient-elle?
le mieux est quand même d’installer du standard: raspbian officiel et ensuite install officiel jeedom.
il manque la version de l’os; une capture de la page santé de jeedom?
Je ne connais pas ce plugin, quels fichiers de log sont dispo? montrez les tous. (en mode debug)
Une capture de la config du plugin?
Merci d’activer le log en mode « debug » puis de relancer le plugin et me donner les détails qui sont dans le log correspondant…
Je vois que plusieurs autres plugins sont en echec … je veux bien regarder si c’est le plugin mais il faut d’abord vérifier de votre coté si votre système est ok…
je ne sais pas quelle commande a été exécutée pour avoir cette info, voila pourquoi j’ai explicitement demandé d’exécuter python --version
Cela ne veut pas dire grand chose, python 2 et python 3 peuvent être installé en même temps.
D’où ma demande précédente.
Il faut savoir vers quelle version de python pointe le lien symbolique « python », cela peut être la 2.7 (ce qu’il faut), ou la 3.x (ce qui serait la cause du problème).
Il y a une fichier apt_install.sh pour l’installation des dépendances mais tu n’as pas de méthode daemon_install dans ta class, logique?
Comment sont installées les dépendances sur ce plugin? parce que si elle ne le sont pas, c’est normal qu’il y ai l’erreur:
Bonjour et merci,
J’ai donc effectivement effectuée cette install de dépendance, en effet visiblement il manquait des choses.
Je n’ai pas vraiment chercher à dépanner les deux autres modules en rade pour le moment.
J’en ai supprimé un qui ne me servait pas l’autre et tuojours en rade .
En fait je ne trouve pas de section dédié à ikealight :
donc pour les logs en mode Debug:
`[2020-01-16 16:04:37][ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2020-01-16 16:04:37][INFO] : Lancement démon ikealight : sudo /usr/bin/nodejs /var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/ikealightd.js --loglevel debug --socketport 55025 --callback https://127.0.0.1:443/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php --apikey ********************* --cycle 0.1 --pid /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid --gatewayip 192.168.2.210 --gatewaycode *********************
[2020-01-16 15:04:40][INFO] : Start ikealightd
[2020-01-16 15:04:40][INFO] : Log level on : debug
[2020-01-16 15:04:40][INFO] : Socket port : 55025
[2020-01-16 15:04:40][INFO] : Gateway ip : 192.168.2.210
[2020-01-16 15:04:40][INFO] : Gateway code : *********************
[2020-01-16 15:04:40][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/ikealight/deamon.pid
[2020-01-16 15:04:40][INFO] : Apikey : *********************
[2020-01-16 15:04:40][INFO] : Callback : https://127.0.0.1:443/plugins/ikealight/core/php/jeeIkealight.php
[2020-01-16 15:04:40][INFO] : Cycle : 0.1
[2020-01-16 15:04:40][INFO] : Ikealightd initialise, try connect…
[2020-01-16 15:04:40][DEBUG] : Connect to gateway with : {« identity »:« tradfri_1579023909725 »,« psk »:« PnaRnXJmag8riyVq »}
[2020-01-16 15:04:40][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55025 started
[2020-01-16 15:04:41][DEBUG] : Connection to gateway successfull
/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/jeedom/jeedom.js:154
Jeedom.log.error('Callback error.Please check your network configuration page : '+JSON.stringify(error));
TypeError: Converting circular structure to JSON
→ starting at object with constructor ‹ Object ›
— property ‹ issuerCertificate › closes the circle
at JSON.stringify ()
at Request._callback (/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/jeedom/jeedom.js:154:94)
at self.callback (/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/node_modules/request/request.js:185:22)
at Request.emit (events.js:223:5)
at Request.onRequestError (/var/www/html/plugins/ikealight/resources/ikealightd/node_modules/request/request.js:881:8)
at ClientRequest.emit (events.js:223:5)
at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:406:9)
at TLSSocket.emit (events.js:223:5)
at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)`
Créé un autre sujet et marque celui-ci comme solutionné alors stp.
Il n’y a pas de topic dédié à un plugin, assure toi simplement de mettre le tag du plugin concerné.
