Je viens vers vous afin d’essayer de résoudre un problème que j’ai maintenant sur mon réseau Zigbee
Tout fonctionnait depuis quelques mois maintenant (presque un an) et je suppose que mon problème a eu lieu depuis 2 micro coupures que j’ai eu dans la même matinée.
4 modules désactivés volontairement (en attente)
Pour 3 modules, j’ai du les réinitialiser, les 3 mêmes équipements d’ailleurs. les SONOFF ZBMINI-L
Je constate beaucoup de délai entre les commandes maintenant quelque soit le module.
ex:
L’interrupteur du bureau qui quand il est actionné, déclenche un scénario qui allume également une autre lumière.
Parfois cela fonctionne, parfois pas, c’est à dire que la lumière du bureau s’allume bien mais le scénario ne se déclenche pas.
On voit dans les logs qu’il y a une erreur d’état mais je ne comprends pas trop où est le problème.
C’est là que j’ai besoin de vous
j’ai suivi toute la FAQ :
Mon firmware de la clé Conbee II est à jour
j’ai bien une rallonge qui me permet d’être éloigné de mon NUC
ET ces comportements sont aléatoires.
J’ai du mal à trouver le pb.
car après de multiples essais, depuis le front de jeedom (design) ca fonctionne (plus de on / off) et jeemate qui ne fonctionnait pas fonctionne aussi.
Bref , je suis toujours aussi perdu. Je continue mes investigations.
Les valeurs LQI des équipements qui n’avaient pas de liens dans le derniers schémas sont assez basses. Est-ce que ces équipements sont loin d’un routeur ?
Si ce n’est pas le cas, c’est peut-être a fonction de routage de l’un d’eux qui a pris un coup avec les micros-coupures (je ne sais pas si c’est possible …) ?
Sinon tu peux tenter un ré-appairage avec un routeur plus proche de celui sur lequel il accroche sur le shémas.
Oui c’est cela, il semblerait que ce soit un déficit de routeur.
Ce qui est étonnant c’est que les routeurs sont très proches des modules / moins de 4 mètres
ex:
ici moins de 4 mètres.
ex2 :
ici pareil les modyules sont à moins de 4 mètres du routeur.
