bonjour,
je n’arrive pas à me connecter à la page de connexion jeedom via mon synology.
les mots de passe « admin » et nom d’utilisateur « admin » ne fonctionne pas.
quelqu’un peut il m’aider?
merci d’avance.
Ben il serait bien de nous donner plus d’infos !
Tu veux te connecter en http ou ssh ?
Car via mon synology perso je comprends pas ce que ça veut dire.
alors,
j’ai installer jeedom sur mon synology via docker.
une fois installer je lance un page web avec l’adresse ip de jeedom afin d’y avoir accès.
mais le mot de passe et utilisateur ne fonctionne.
Donc corrige ton titre.
Tu n’arrives pas à te connecter à Jeedom sur Docker/Synology.
En aucun cas tu ne te connectes VIA ton Synology…
Si tu arrives à te connecter à la page de connexion ! Sinon comment saurais-tu que admin admin ne fonctionne pas !!!
C’est le login/password qui ne fonctionne pas !
Comment as-tu fait ton installation ? Tu as pris un truc tout fait ?
Si oui lequel ?
Tu l’as fait à la mano ? Comment ?
Un peu de précision est un plus quand on veut résoudre un souci, qui plus est quand on veut le faire en demandant de l’aide.
pour installation, j’ai suivi le tuto sur la site de jeedom.
et sur le site jeedom il est écrit les identifiants.
Et donc vous arrivez sur la page de login de jeedom?
Que se passe-t-il lorsque vous essayez de vous connecter ? C’est quoi le symptôme ?
Une capture d’écran?
alors ça viens de mon navigateur,
sur Mozilla les login ne passent pas, et j’ai essayer avec edge et j’ai réussi a me connecté a mon interface jeedom.
bizarre.
C’est certainement une extension de votre navigateur qui crée ce problème.
bonjour,
je pense bien aussi, mais comment savoir?
ça me la fait aussi sur edge.
Tu desactives toutes extensions de tes navigateurs.
Tu essayes si ok tu remets une par une en testant et tu vas trouver laquelle te bloque.
Bien souvent un truc contre les pubs
Sc dans cz cas sur ce truc tu lui dis de pas agir sur la page jeedom
j’ai tous désactivé, rien y fait.
j’ai installer BRAVE, et j’ai réussi a me connecté au dasboard jeedom.
mais via mozilla, edge ect, impossible.
je pense que ca doit venir d’un réglage a faire dans le dashboard jeedom, au niveau des connections peut être.
Y a absolument aucun réglage à faire.
Tu te connectes en http point barre.
Donc ou on manque d’info ou tu as un truc sur tes navigateurs.
Le souci n’est pas Jeedom puisque ça marche avec au moins un navigateur
trop bizarre, j’ai réussi a me connecte avec BRAVE, car hier j’y arrivait avec EDGE( mais depuis ce matin plus rien), je revient de déjeuner et BRAVE ne se connecte plus, par contre EDGE y arrive maintenant.
casse la tête.
Sans autres infos on eput rien faire
ok, quelles info je doit donner?
je n’ai jamais reçu de réponse à mes questions précédentes:
quand je met mes login, je clique sur enregistrer,
ça charge,
et ça reviens toujours sur la page de login.
Enfin une info!
Enree admin admin marche pas du 1er post. E qui est faut.
Le ca marche avec brave plus avec edge…
En fait tu aurais dit que ca fonctionne mais que ca revient sans cesse sur la page de login…
Quelle image docker de Jeedom a-tu utilisé ? la *latest ou bien le tag -buster ?
Est-ce que tu a pu voir si le log docker de l’installation contient des erreurs ?
Avec la console dev du navigateur - touche F12 - est-ce qu’il y a des erreurs au login ?
bonjour,
désolé pour ce retour tardif, mais jetait parti en vacance.
pour ce qui est de tes questions.
j’ai installer la 4-3.
concernant les 2 autres questions , je ne sait pas te répondre, c’est du chinois pour moi, et croit moi j’en suis le 1er désole.
