j’ai déjà 3 antennes qui sont créées sous TGW et qui fonctionnent, je oushaite rajouter une antenne suplémentaire sur un nuc avec jeedom sous debian en direct (pas de vm)
je crée l’antenne en SSH avec les informations necessaires. Je vois les infos de l’adaptateur BT qui est une clé basique.
Quand je lance : installer l’antenne, j’ai un message que cela peut durée une heure, et puis il ne se passe plus rien.
Ci joint le log de tgw
Donc c’est une installation locale sur la même machine que jeedom?
Pourquoi chosir ssh alors?
comme demandé dans la doc, pouvez-vous svp fournir:
capture écran de la page santé jeedom
capture écran de la page de config de l’équipement
logs copié/collé dans un Texte préformaté (pas de capture d’écran): le log général du plugin (tgw) et le log d’installation de l’antenne (tgw_ID_update)
[2023-12-02 23:10:23]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:11:27]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:12:28]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:13:27]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:14:26]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:15:29]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:17:01]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:18:42]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:19:37]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:21:12]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:22:26]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:23:26]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:24:27]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:25:25]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:26:32]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:27:26]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:28:28]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:30:02]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:31:54]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:33:59]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-02 23:35:28]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:37:23]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-02 23:42:23]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-02 23:44:33]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : No data received from server
[2023-12-02 23:46:18]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:48:23]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-02 23:50:24]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-02 23:55:52]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : No data received from server
[2023-12-02 23:57:32]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-02 23:59:24]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 00:01:58]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 00:03:24]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 00:05:24]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 00:07:05]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-03 00:09:23]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 00:11:21]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 00:13:23]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 00:14:20]INFO : LWT update:offline
[2023-12-03 00:14:48]INFO : LWT update:online
[2023-12-03 00:14:49]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-03 00:16:03]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-03 00:18:24]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 00:20:24]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 00:21:53]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-03 04:34:24]WARNING : Erreur lors de la récupération du log
[2023-12-03 09:52:21]INFO : Lancement de l'installation de l'antenne 'Garage'
[2023-12-03 09:52:57]INFO : Lancement de l'installation de l'antenne 'Garage'
[2023-12-03 10:36:14]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 10:38:13]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 10:40:14]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 10:42:37]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 10:44:17]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 10:46:15]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 10:48:13]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 10:50:13]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 10:52:37]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 10:54:15]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 10:56:14]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : Error reading from socket
[2023-12-03 11:13:26]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-12-03 11:13:27]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-12-03 11:13:27]INFO : Configuration de l'antenne 'Débaras'
[2023-12-03 11:13:27]INFO : LWT update:offline
[2023-12-03 11:13:27]INFO : Configuration de l'antenne 'En haut'
[2023-12-03 11:13:28]INFO : LWT update:online
[2023-12-03 11:13:29]INFO : LWT update:offline
[2023-12-03 11:13:31]INFO : Configuration de l'antenne 'Sejour'
[2023-12-03 11:13:32]INFO : LWT update:online
[2023-12-03 11:13:34]INFO : LWT update:offline
[2023-12-03 11:13:48]INFO : LWT update:online
[2023-12-03 11:14:20]INFO : Lancement de l'installation de l'antenne 'Garage'
pas de log de l’installation de l’antenne, il n’y a rien
capture ecran de l’antenne
Ce n’est pas la liste des plugins qu’il le faut mais les infos santé de base de jeedom, le cadre au dessus
L’utilisateur ssh « admin » me semble curieux.
Sur que c’est un utilisateur qui existe sous Linux et qu’il a les droits sudo? Ce n’est pas l’utilisateur jeedom qu’il faut renseigner.
Car là c’est le problème je pense: la connexion ssh est impossible.
Pour le ssh, l’utilisateur admin a été créé avec les droits sudo. Si l’accès au ssh ne fonctionne pas on a une erreur qui s’affiche lors de la création de l’antenne.
Le problème que j’ai pour l’instant c’est que je n’arrive plus à me connecter sur mon debian avec aucun utilisateur. Il faut que je trouve comment faire
