Je suis novice en Jeedom et encore plus en Jeedouino… Désolé pour toutes questions bêtes qui vont suivre!
Je voudrais piloter une GPIO (4) Pin 7 et lorsque je teste la commande, dans les logs j’obtiens:
[2019-10-18 12:19:34][DEBUG] : Fin de postAjax()
[2019-10-18 12:19:54][DEBUG] : ConfigurePinValue piGPIO40 ( 11 ) PinValue : SetPinLOW=7
[2019-10-18 12:19:54][DEBUG] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( CommandeRadiateur - EqID 11 ) sur 192.168.2.66:8000 - Réponse : 111 - Connection refused
[2019-10-18 12:19:54][DEBUG] : ERREUR SETTING PIN VALUE eqID ( 11 )- Réponse :111 - Connection refused.
Vous auriez une piste s’il vous plait ? Pourquoi la connexion m’est refusée?
Le démon est-il ok ou nok ? a priori, surement nok.
Les dépendances sont-elles toutes installées / à jour ? (Générales + RPI.gpio)
Les logs démons sont ils actifs ? Si oui, l’erreur doit être indiquée dedans.
Quelle est la version du plugin, celle de Jeedom ?
Avec si peu d’informations et de log, difficile de deviner…
Merci pour ce premier retour!
En effet le demon PigGpio correspondant au matériel créé associé au GPIO visé n’est pas démarré, mais si j’essaye de le forcer, et malgré le message en entête de la page m’annonçant un succès, il ne démarre pas… Et le log est loquasse (collé à la fin du post).
En dépendance, je n’ai que local d’installé et d’actif avec le plugin Jeedouino? J’avoue ne pas savoir ce qu’est réellement une dépendance? Me faut il aller sur le market pour trouver une dépendance RPI.gpio? (j’avais prévenu pour les questions bêtes…)
Les logs Jeedouino sont actifs (cf fin du post), mais pas de log activable spécifique aux demons dans ma configuration (cf image)
Merci pour les logs, dedans on voit bien l’erreur (entre autres):
ImportError: No module named Adafruit_DHT
C’est donc bien un problème de dépendances.
Ce sont des fichiers (paquets linux) dont les démons (programmes python) ont besoin pour fonctionner (je simplifie). C’est valable pour les autres plugins
Pour les installer, tu vas sur la page de configuration du plugin, puis tu cliques sur relancer.
Attention, ça peut être long (très), tu peux suivre sur le log jeedouino_update.
Une fois fini, lance l’installation rpi.gpio. cf image jointe.
