Bonjour à tous, j’aimerais ajouter un thermostat sur Jeedom pour ma chaudière gaz, j’aimerais d’avoir quelle thermostat est compatible avec Jeedom et ma chaudière (je vous ai mis une photo de ma chaudière et de mon thermostat actuel)
Merci à vous
Salut, ton thermostat c’est un contact sec.
Si tu veux utiliser le plugin thermostat, tu peux utiliser un shelly 1 installer sur la chaudière et une sonde dans la pièce ou est installé ton th.
Tout appareil avec contact sec fera l’affaire.
Juste une remarque sur ta chaudière. Il serait intéressant de faire un devis pour le remplacement. A mon avis, elle a un rendement de 70% si tu la change pour une a condensation tu pourrais arriver a 110%, cela te ferai une économie de +/-40%. L’économie en gaz serait assez vite remboursé surtout si ta maison n’est pas bien isolée
Impossible d’atteindre 110% , 90 voir 95% sera plus vrai et sous certaines conditions.
C’est juste une info @Poluket ![]()
Cela dépend si l’on regarde le rendement PCI ou PCS
On a tous les 2 raison
Oui, mais le PCI c’est une info plus commercial, et perso j’aime bien parler réalité PCS et essayer de le tirer par le haut
