Etant en plein setup d’un écran nspanel pro
j’ai créé un widget de type lecteur multimedia sous jeedomConnect. Tout se passe bien pour l’intégration entre les commandes de l’ampli et les données du plugin spotify à 2 exceptions :
Je n’ai pas de binaire pour #[living][spoti][isPlaying]# mais j’ai bien un true/false dans #[living][spoti][Playing]#. J’ai résolut cela via un virtuel avec un binaire valeur #[living][spoti][Playing]#=="true"?1:0 (pour ceux qui serait dans le cas)
Pour la jaquette par contre, je n’ai pas d’image sur l’application Android. J’ai bien mis la commande correspondant à #[living][spoti][Item Image]#. le contenu est au format base64 :
Si j’ai bien suivi, le premier champ jaquette est bien fait pour cela et le 2e champ c’est pour lui passer une url (pour LMS par exemple j’ai lus).
Savez-vous où est mon erreur ? Merci
