[2021-01-02 20:37:55][SCENARIO] Demande {"title":"Je vois du mouvement dans Lucette j'ai activ\u00e9 la cam\u00e9ra dois-je mettre l'alarme en service ?","message":"Je vois du mouvement dans Lucette j'ai activ\u00e9 la cam\u00e9ra dois-je mettre l'alarme en service ?","answer":["OUI","NON"],"timeout":"60","variable":"mouvement_lucette"}
tu as mis un timeout de 60secondes.
donc au bout de 60 secondes sans réponse, le ask considère qu’il n’a pas reçu de réponse et valorise ta variable ‹ mouvement_lucette › à « Aucune réponse » => 20h37.55 + 60sec == 20h38.55
J’ai mis comme demandé 240 secondes (4Mn) et ça fonctionne parfaitement (j’ai fais plusieurs essais).
Je pense que la clef 3G HUAWEI E220 met du temps pour répondre.
Merci pour le coup de main.
J’ai appris plein de choses avec ce post.
Merci aussi à tous
Je solutionne le post
puisque le sujet principal est clôturé, je donne plus d’infos sur mon 1er commentaire
ce n’est donc pas vrai car ce n’est pas aussi ‹ simple › que de remplacer le 2e ‹ si › par un ‹ sinon › …
dans ce cas ca veut dire qu’on ne fait un test que sur une seule condition et que toutes les autres possibilités iront dans le ‹ sinon › ==> sur un choix oui/non, si je réponds ‹ toto › ça ira dans le sinon … ce n’est pas forcément ce que l’on veut !
il faut donc penser à minima à TROIS conditions [dans le cas présent] : oui, non, et toutes autres chaines de caractères (ou la non réponse qui se transforme en ‹ Aucune réponse ›) !
==> il faut donc les regrouper entre le(s) choix nominal(naux) et le(s) autre(s)
dans mon cas, je considère que
si je n’ai pas de réponse à la question (timeout), alors il faut que l’alarme sonne
→ le ‹ Aucune réponse › est donc similaire à un ‹ oui ›
si je reçois autre chose que les choix proposés → l’alarme sonne
→ donc similaire à un ‹ oui ›
mon test nominal se fait donc uniquement sur le test ‹ NON › pour ne pas sonner :
Je crois que pour utiliser le plugin Télégram il faut un accès Internet.
Mais sur mon RPI 4 B (2Go) en question je n’ai pas internet d’où la clef 3G HUAWEI E220 avec le plugin SMS.
En tout cas merci encore pour le dépannage efficace.
Bonne journée.
Salutations
