Bonjour, j’ai connecté un ftdi232 en usb sur mon rpi4, la communication est faite et j’ai une remontée d’information en HP alors que je suis en HC. Je n’arrive pas à trouver le problème. Le linky est en historique chez engie, hp hc et week-end hc. Sur le linky toutes les données sont bonnes et je voudrais juste les prendre pour les inclure dans mon jeedom via teleinfo. Merci d’avance
Tes infos remontent avec quel plugin ?
Il me semble que si tu vient de te connecter au Linky, il faudra attendre l’heure de changement HC/HP pour que ce soit pris en compte correctement.
Bonjour, ça remonte via le plugin teleinfo, je viens de vérifier mais toujours pareil, ça indique que la puissance apparente qui bouge, mon index total qui monte et les HP mais rien d’autre. Merci
Tu as des logs et des copies d’écran de la config du plugin? Tu devrais mettre le tag plugin-teleinfo car j’ai failli passer à côté
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Start teleinfod
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Socket port : 55062
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Log level : debug
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Apikey : UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB0
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Type : conso
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Mode : historique
[2024-01-14 19:15:36]DEBUG : Writing PID 20624 to /tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid
[2024-01-14 19:15:36]DEBUG : Init request module v2.21.0
[2024-01-14 19:15:36]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:15:36]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:15:36]DEBUG : Socket interface started
[2024-01-14 19:15:36]DEBUG : LoopNetServer Thread started
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Start listening...
[2024-01-14 19:15:36]DEBUG : Listening on: [127.0.0.1:55062]
[2024-01-14 19:15:36]DEBUG : TELEINFO------INIT CONNECTION
[2024-01-14 19:15:36]INFO : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2024-01-14 19:15:36]DEBUG : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2024-01-14 19:15:36]INFO : TELEINFO------RUN
[2024-01-14 19:15:36]INFO : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2024-01-14 19:15:36]INFO : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2024-01-14 19:15:36]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:15:36]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:15:37]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:15:37]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828872 checksum : <
[2024-01-14 19:15:37]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:15:37]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 032 checksum : \
[2024-01-14 19:15:37]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:15:37]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 07180 checksum : 1
[2024-01-14 19:15:37]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:15:38]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:15:38]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:15:38]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'IINST': '032', 'OPTARIF': 'BASE', 'ADCO': '021861301059', 'ISOUSC': '45', 'BASE': '068828872', 'IMAX': '090', 'device': '021861301059', 'PTEC': 'TH', 'PAPP': '07180', 'HHPHC': 'A'}}}
[2024-01-14 19:15:38]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:15:38]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:15:38]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:15:39]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:15:40]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:15:40]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:15:40]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828878 checksum : B
[2024-01-14 19:15:40]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:15:40]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 036
[2024-01-14 19:15:40]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:15:40]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 08000 checksum : )
[2024-01-14 19:15:41]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:15:41]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:15:41]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:15:41]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'IINST': '036', 'device': '021861301059', 'BASE': '068828878', 'PAPP': '08000'}}}
[2024-01-14 19:15:41]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:15:41]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:15:41]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:15:43]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:15:43]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:15:43]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:15:43]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828885 checksum : @
[2024-01-14 19:15:43]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:15:43]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 036
[2024-01-14 19:15:44]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:15:44]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 08020 checksum : +
[2024-01-14 19:15:44]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:15:44]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:15:44]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:15:44]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'device': '021861301059', 'BASE': '068828885', 'PAPP': '08020'}}}
[2024-01-14 19:15:44]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:15:44]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:15:45]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:15:46]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:15:46]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:15:46]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:15:46]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828891 checksum : =
[2024-01-14 19:15:46]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:15:47]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 030 checksum : Z
[2024-01-14 19:15:47]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:15:47]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 06780 checksum : 6
[2024-01-14 19:15:47]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:15:47]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:15:47]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:15:47]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'IINST': '030', 'device': '021861301059', 'BASE': '068828891', 'PAPP': '06780'}}}
[2024-01-14 19:15:47]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:15:47]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:15:48]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:15:49]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:15:49]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:15:49]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:15:49]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828897 checksum : C
[2024-01-14 19:15:50]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:15:50]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 030 checksum : Z
[2024-01-14 19:15:50]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:15:50]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 06780 checksum : 6
[2024-01-14 19:15:50]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:15:50]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:15:50]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:15:50]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'device': '021861301059', 'BASE': '068828897'}}}
[2024-01-14 19:15:50]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:15:50]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:15:51]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:15:52]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:15:52]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:15:52]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:15:53]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828904 checksum : 8
[2024-01-14 19:15:53]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:15:53]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 030 checksum : Z
[2024-01-14 19:15:53]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:15:53]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 06790 checksum : 7
[2024-01-14 19:15:53]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:15:54]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:15:54]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:15:54]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'device': '021861301059', 'BASE': '068828904', 'PAPP': '06790'}}}
[2024-01-14 19:15:54]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:15:54]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:15:54]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:15:55]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:15:55]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:15:56]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:15:56]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828910 checksum : 5
[2024-01-14 19:15:56]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:15:56]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 030 checksum : Z
[2024-01-14 19:15:56]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:15:56]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 06800 checksum : /
[2024-01-14 19:15:56]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:15:57]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:15:57]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:15:57]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'device': '021861301059', 'BASE': '068828910', 'PAPP': '06800'}}}
[2024-01-14 19:15:57]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:15:57]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:15:57]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:15:59]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:15:59]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:15:59]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:15:59]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828916 checksum : ;
[2024-01-14 19:15:59]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:15:59]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 040 checksum : [
[2024-01-14 19:15:59]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:16:00]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 08820 checksum : 3
[2024-01-14 19:16:00]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:16:00]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:16:00]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:16:00]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'IINST': '040', 'device': '021861301059', 'BASE': '068828916', 'PAPP': '08820'}}}
[2024-01-14 19:16:00]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:16:00]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:16:00]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:16:02]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:16:02]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:16:02]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:16:02]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828923 checksum : 9
[2024-01-14 19:16:02]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:16:02]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 038 checksum : "
[2024-01-14 19:16:03]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:16:03]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 08610 checksum : 0
[2024-01-14 19:16:03]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:16:03]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:16:03]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:16:03]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'IINST': '038', 'device': '021861301059', 'BASE': '068828923', 'PAPP': '08610'}}}
[2024-01-14 19:16:03]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:16:03]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:16:04]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:16:05]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:16:05]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:16:05]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:16:05]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828929 checksum : ?
[2024-01-14 19:16:05]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:16:06]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 027
[2024-01-14 19:16:06]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:16:06]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 06080 checksum : /
[2024-01-14 19:16:06]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:16:06]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:16:06]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:16:06]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'IINST': '027', 'device': '021861301059', 'BASE': '068828929', 'PAPP': '06080'}}}
[2024-01-14 19:16:06]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:16:06]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:16:07]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:16:08]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:16:08]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:16:08]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:16:09]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828937 checksum : >
[2024-01-14 19:16:09]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:16:09]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 032 checksum : \
[2024-01-14 19:16:09]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:16:09]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 07100 checksum : )
[2024-01-14 19:16:09]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:16:09]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:16:09]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:16:10]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'IINST': '032', 'device': '021861301059', 'BASE': '068828937', 'PAPP': '07100'}}}
[2024-01-14 19:16:10]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:16:10]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:16:10]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:16:11]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:16:11]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:16:12]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:16:12]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828942 checksum : :
[2024-01-14 19:16:12]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:16:12]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 032 checksum : \
[2024-01-14 19:16:12]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:16:12]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 07040 checksum : ,
[2024-01-14 19:16:12]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:16:13]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:16:13]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:16:13]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'device': '021861301059', 'BASE': '068828942', 'PAPP': '07040'}}}
[2024-01-14 19:16:13]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:16:13]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:16:13]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:16:14]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:16:15]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:16:15]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:16:15]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828948 checksum : @
[2024-01-14 19:16:15]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:16:15]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 024 checksum : ]
[2024-01-14 19:16:15]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:16:15]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 07050 checksum : -
[2024-01-14 19:16:16]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:16:16]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:16:16]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:16:16]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'IINST': '024', 'device': '021861301059', 'BASE': '068828948', 'PAPP': '07050'}}}
[2024-01-14 19:16:16]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:16:16]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:16:16]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:16:18]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:16:18]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:16:18]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:16:18]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828953 checksum : <
[2024-01-14 19:16:18]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:16:18]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 032 checksum : \
[2024-01-14 19:16:18]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:16:19]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 06100 checksum : (
[2024-01-14 19:16:19]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:16:19]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:16:19]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:16:19]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'IINST': '032', 'device': '021861301059', 'BASE': '068828953', 'PAPP': '06100'}}}
[2024-01-14 19:16:19]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:16:19]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:16:19]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:16:21]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:16:21]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:16:21]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:16:21]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828959 checksum : B
[2024-01-14 19:16:21]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:16:22]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 035 checksum : _
[2024-01-14 19:16:22]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:16:22]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 07870 checksum : 7
[2024-01-14 19:16:22]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:16:22]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:16:22]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:16:22]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'IINST': '035', 'device': '021861301059', 'BASE': '068828959', 'PAPP': '07870'}}}
[2024-01-14 19:16:22]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:16:22]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:16:23]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:16:24]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:16:24]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:16:24]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:16:24]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828965 checksum : ?
[2024-01-14 19:16:25]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:16:25]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 032 checksum : \
[2024-01-14 19:16:25]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:16:25]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 07910 checksum : 2
[2024-01-14 19:16:25]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:16:25]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:16:25]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:16:25]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'IINST': '032', 'device': '021861301059', 'BASE': '068828965', 'PAPP': '07910'}}}
[2024-01-14 19:16:25]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:16:26]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:16:26]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:16:27]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:16:27]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:16:27]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:16:28]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828973 checksum : >
[2024-01-14 19:16:28]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:16:28]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 030 checksum : Z
[2024-01-14 19:16:28]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:16:28]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 06730 checksum : 1
[2024-01-14 19:16:28]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:16:28]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
[2024-01-14 19:16:28]DEBUG : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
[2024-01-14 19:16:29]DEBUG : Send to jeedom : {'device': {'021861301059': {'IINST': '030', 'device': '021861301059', 'BASE': '068828973', 'PAPP': '06730'}}}
[2024-01-14 19:16:29]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-14 19:16:29]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=UYe458ZxJx0gLRQwB5ZWpVYys2ydwNTK HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-14 19:16:29]DEBUG : TELEINFO------WAITING : 49 octets dans la file apres sleep
[2024-01-14 19:16:30]DEBUG : TELEINFO------name : ADCO value : 021861301059 checksum : ;
[2024-01-14 19:16:30]DEBUG : TELEINFO------name : OPTARIF value : BASE checksum : 0
[2024-01-14 19:16:31]DEBUG : TELEINFO------name : ISOUSC value : 45 checksum : ?
[2024-01-14 19:16:31]DEBUG : TELEINFO------name : BASE value : 068828979 checksum : D
[2024-01-14 19:16:31]DEBUG : TELEINFO------name : PTEC value : TH.. checksum : $
[2024-01-14 19:16:31]DEBUG : TELEINFO------name : IINST value : 030 checksum : Z
[2024-01-14 19:16:31]DEBUG : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
[2024-01-14 19:16:31]DEBUG : TELEINFO------name : PAPP value : 06760 checksum : 4
[2024-01-14 19:16:31]DEBUG : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
[2024-01-14 19:16:32]DEBUG : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
Excuse moi pour le délai de retour, je t’ai mis qq infos. Si vous voulez autre chose, je vous le mettrais. Merci
La teleinfo de ton compteur est en BASE, normal donc que tu ne vois pas les HP ou HC. A voir avec ton fournisseur s’il peut y faire qq chose (passage en mode standard ou changement de compteur ou …)
tu n’es pas en HPHC mais en tarif de base donc normal que tout passe en HP
Le temps que je mange mon dessert Noyax qui veille a répondu ![]()
Bonjour, je te remercie de cette information qui me confirme un doute la dessus. Je viens de contacter Engie qui vient de me dire qu’il ne peux rien faire, il faut voir avec Enedis. J’espère que cela va bouger. Sachant que Engie m’a proposé un module pour 2E/mois pour avoir les informations en direct, ils ont donc la possibilité de lire leur trame. Je te tiens au courant sur l’évolution. Merci
Bonsoir
J’ai eu Enedis, une personne très sympathique, elle m’a dit que c’était à Engie de faire le changement de TIC historique en Standard en ouvrant un dossier nommé F185. Je les ai contacté et ils ont fait la modification de télécomptage qui sera effectif demain. Je verrai donc demain et je vous tiens informer de l’évolution. J’espère que je pourrais avoir accés aux informations pour pour dissocier les HP, HC, et HC week-end. Est ce que je pourrais avoir les index HC et HP et HC weekend qu’on arrive à voir sur le linky ou la consommation en direct ? Merci
Je ne sais pas si tu vas les avoir mais je pense que oui. Il faudra que tu identifies quel easfxx correspond à quel tarif mais ça ce n’est pas trop compliqué ![]()
Bon , il est passé en standard mais je suis bien car je n’ai plus rien qui remonte, j’ai regardé easf01 02 03 jusqu’à 10 mais 0, je ne sais pas quoi regardé. J’ai bien coché le mode standard et mis la vitesse 9600, redémarrage du démon, mais rien.
Je ne suis pas sur que le changement en standard te donne l’abonnement HPHC !
Dans un cas c’est juste une config différente du Linky Historique → Standard sans changement tarifaire et dans l’autre cas c’est un changement d’abonnement avec un changement au niveau de la tarification de ton abonnement.
Tu devrais regarder sur le site enedis ou engie là ou est ton contrat, voir quel type d’abo tu as réellement.
Tu as des logs à nous communiquer ?
j’ai un contrat elec week-end, HC la nuit, HP le jour et le week-end HC
Je pense que ça marche, il fallait attendre je pense qu’il finisse le changement. Les données arrivent bien maintenant en EASF01 heure creuse, 02 pour heure pleine et 03 pour Heure Week end. Merci encore, je fais quelque vérif et je reviens vers vous
