Je constate depuis quelques jours le phénomène suivant:
-Lors d’un changement d’état d’une sortie physique de l’IPX depuis Jeedom, la température et l’humidité renvoyées par un des X-THL de mon installation renvoient 0 puis reviennent à une valeur correcte.
-Cela ne se passe que sur un X-THL des 6 installés.
-La valeur de luminosité n’est pas impactée.
-Les valeurs depuis l’interface de l’IPX sont correctes et ne passent pas à 0.
-Le log ne montre pas de valeurs à 0.
Je vous joins le graph de l’historique présentant le problème ainsi qu’un extrait du log
ipx800v4 log.txt (151,4 Ko)
Merci pour votre aide!!
Et bien je vais me répondre à moi-même!!
J’ai ouvert un ticket car je me suis aperçu également que mes entrées virtuelles coté Jeedom était perturbée lors d’un changement d’état de sortie virtuelle.
Merci à @Loic pour son temps et sa patience!!
J’ai en fait recréer mes équipements sans faire de « dupliquer » d’un existant, ce que j’avais fait pour mes sorties virtuelles, entrées virtuelles et X-THL en partant de mon équipement des Relais.
Tout est rentré dans l’ordre, plus de valeur X-THL qui tombent à Zéro quand un relai change d’état, et plus d’entrée virtuelle qui change de statut quand une sortie virtuelle change d’état.
Merci @Loic pour le support dans les logs!! Le sujet peut être clos.
En tout cas mes Push sont bien paramétrés,
A+
