J’utilise plusieurs IPX800v3 accompagnés d’extensions X880 et X400Analog.
A l’époque de l’arrêt du plugin IPX800v3, j’ai migré vers le plan B : scripts, scénarios et virtuels. C’est fonctionnel et les remontées push des entrées numériques vers Jeedom sont OK.
Sur certaines entrées analogiques, j’ai des pinces ampèremétriques pour mesurer des puissances (pompe, PAC, etc…). Mais les changements ne remontent que toutes les 5mn, lorsque le scénario IPX800 va interroger le module.
J’aimerais remonter certaines entrées analogiques en mode push pour avoir du temps réel.
L’avez-vous déjà fait ? Ce n’est pas trop gourmand en ressources ?
Dans l’IPX800 v3, les entrées analogiques n’ont pas de mode push. Cela ne peut donc pas fonctionner.
Par contre, tu peux dupliquer le scénario et réduire le code à la partie analogique. Tu pourrais lancer ce scénario toutes les minutes. Tu aurais ainsi une meilleure précision.
Le cron ne descend pas tel quel en dessous de la minute. tu es donc limité à ce niveau.
Tu peux aussi t’inspiré de ce qui fait dans le plugin SmartMeterP1 pour récupérer des infos. Lui permet de descendre jusqu’à 5 secondes.
Dans ma version d’IPX800 v3 (3.05.42), je n’ai pas de push sur les entrées analogiques. C’est arrivé en 3.05.55.
Je n’ai pas de modules annexes.
Vu que tu as la possibilité push, tu dois voir quand un push est exécuté et à quoi correspondent les lignes push 1 et ou 2.
La syntaxe est quasi la même que pour le mode M2M mais il faut inclure un tag. Je ne sais plus lequel.
Pas compris… Normalement je dois configurer push1 et push2 vers un virtuel Jeedom, comme pour une entrée digitale. Sinon comment déclencher et visualiser un push ?
Pas sûr d’y arriver, mais si je trouve quelques chose, je partagerai ici…
