Bonjour à tous
Je fais appel a ceux qui utilise le module X-Eno avec l’ipx800 V5 et Jeedom.
J’ai des capteur de porte, contact ouvert ou fermée, et je ne sais pas comment avoir l’information dans Jeedom. Y en a t-il qui ont réussis ?
Je tourne sur le plugin de GCE-Electronic.
bonjour @Greg3083
je n’ai pas pas d’x-Eno mais un IPX800v5. Je ne vois pas l’extension x-Eno dans le plugin jeedom donc à priori pas pris en charge. Tu peux peut être poser la question sur le forum GCE.
Par contre avec l’IPX800 v5 tu peux envoyer toutes les variable que tu souhaites en MQTT. Il te faut avant tout configurer la connexion au broker puis utiliser l’objet MQTT publish
Merci pour ton retour.
Effectivement j’avais vu qu’il n’ avait pas l’extension X-Eno mais je n’avais pas pensé au MQTT.
Je ne pense pas avoir le choix, … go config MQTT.
