Ce matin je passe a la nouvelle version 4.2 de jeedom, et la mes deux IPX n’ont plus de retour d’etat.
POurtant j’ai bien les sondes qui remontent mais impossible d’avoir l’etat des relais.
Je cherche sur le forum, je vois que certain parlent d’url qui change, mais dans la doc IPX on va sur la cle a molette et ensuite on valide pour le PUSH
Bon, je confirme que c’est bien la mise a jour 4.2.8 qui pose probleme
je viens de remettre ma sauvegarde de la 4.1.28 et la cela fonctionne
C’est le pluging officiel IPX
Si le staf peut m’aider.
je ne dois pas etre le seul je pense
merci
Changement au niveau de l’api, auparavant “tolérante” si vous arriviez avec la clef du Core en indiquant plugin XXXXX. Ce n’est plus le cas, vous devez arriver avec la clef correspondante au plugin.
En api http vous pouviez indiquer un nom de plugin en type, ce n’est plus possible. Le type correspondant au type de la demande (scenario, eqLogic, cmd, etc.) doit correspondre au plugin. Par exemple pour le plugin virtuel vous aviez type=virtual dans l’url il faut maintenant remplacer par plugin=virtual&type=event…
Il faut sûrement aller modifier manuellement cela dans l’IPX elle même : Edit (à droit de Output en haut) > Push settings > Push 1 et 2 (à faire pour chaque relai).
Mettre la clé API du plugin (Réglages > Système > Configuration > Onglet API)
Il doit y avoir quelque chose comme type=ipx800 à changer par plugin=ipx800&type=event
(penser à sauvegarder la config de l’IPX et les URL avant)
