Ipad os 12
On m’a donné un Ipad Air qui est sous un os 12.5.7, et l’accès depuis safari à Jeedom fonctionne très bien… sauf pour le suivi conso!
Les widgets apparaissent vide sur le dashboard, et lorsque je vais sur le plugin suivi conso j’ai bien le menu qui apparait, mais le reste est vide et jedoom me marque un problème de javascript:
http://« ip de jeedom »/index.php?v=d&m=conso&p=panel line 1643 SyntaxError: Unexpected token"
http://« ip de jeedom »/index.php?v=d&m=conso&p=panel line 3 ReferenceError: Can’t find variable: LoadingPie
http://« ip de jeedom »/index.php?v=d&m=conso&p=panel line 2 ReferenceError: Can’t find variable: VerifParam
Je suis débutant sous jeedom sous Raspberry PI 3B, et jeedom en version 4.3.21 .
Est ce que quelqu’un a déjà eu ce problème et aurait une solution? Je n’arrive pas mettre un autre navigateur que safari sur la tablette car les versions sont désormais trop élevées…
Merci de votre aide.
Alors sur des softs récents, donc qui utilisent les dernières versions de javascript et autres, il faut un navigateur à jour capable aussi de supporter les nouvelles fonctionnalités.
Or la ton ibidule ne peut plus se mettre a jour et bénéficier des dernières technos…
Donc pas de solution sauf demander à apple d’upgrader son machin
Et le plugin fonctionne bien avec un autre navigateur sur un autre matériel?
Oui tres bien sur d’autres support. Et cest vraiement juste le plugin suivi conso qui ne s’affiche pas.
Ok, dommage! Je pense surtout que le probleme vient de safari, et impossible d’installer une ancienne version de chrome ou autres, car je pense que ce serait la solution
Non il faut des navigateurs modernes donc les vieilles versions ne seront pas OK
Ok tant pis alors, dommage ce matériel qui « périme »!.
Merci pour votre aide
