nouveau sur jeedom problème avec mon plugin ioscloud
Je ne connais pas ce plugin donc en l’état je ne pourrai pas vous aider, il manque trop d’information pour avoir la moindre piste, je vous invite à lire ce post: Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question? et de compléter votre demande en fonction.
Par exemple:
- il manque le tag du plugin (que j’ai rajouté)
- les logs doivent être de préférence dans une balise
Texte préformatéet pas dans une image (ce n’est pas lisible) - information sur votre installation?
- configuration du plugin ou des équipements?
- comment reproduire le problème?
je suis sur jeedom Version v4.0.61je fais des scénarios absent et présent qui se déclenche en géolocalisation sur des iPhone donc j’ai installé le plugin ioscloud
[2020-08-30 09:38:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:39:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:40:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:41:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:42:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:43:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:44:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:45:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:46:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:47:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:48:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:49:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:50:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:51:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:52:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:53:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:54:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:55:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:56:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:57:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:58:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 09:59:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:00:11][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:01:04][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:01:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:02:04][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:02:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:03:03][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:03:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:04:04][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:04:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:05:04][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:05:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:06:04][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:06:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:07:03][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:07:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:08:05][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:08:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:09:04][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:09:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:10:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:11:04][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:11:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:12:05][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:12:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:13:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:14:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:15:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:16:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:17:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:18:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:19:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:20:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:21:03][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:21:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:22:03][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:22:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:23:04][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:23:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:24:03][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:25:05][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:25:06][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:26:03][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:26:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:27:04][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:27:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:28:03][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:28:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:29:08][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:29:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:30:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:31:04][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:31:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:32:03][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:32:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:33:04][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:33:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:34:03][ERROR] : Erreur sur ioscloud::updateLocation() : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:34:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
[2020-08-30 10:35:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getConfiguration() on null
