Bonjour.
J’ai des détecteurs d’ouverture de fenêtre intégré DVI K-Line.
Lorsque les fenêtres sont fermées openstate me donne 1 et 0 lorsqu’elles sont ouvertes.
Je voudrai inverser le fonctionnement et j’ai donc coché « Invert position » dans la configuration du plugin, et j’ai redémarré le démon.
Seulement, le résultats sont toujours les mêmes.
Rencontrez-vous le même soucis ?
Frédéric
salut le invert position est fait uniquement pour les valeur de volets
tu dois avoir une case inverser à cocher sur la commande openstate dans ta liste de commande d’équipement
Bonjour @Tonybot77
J’ai uniquement des cases Inverser sur les lignes battDefect et intrusionDetect, mais pas sur openState
salut peux tu me faire un screenshot de la page information quand tu clic sue la roue cranté de ta commande openState
merci
@Tonybot77
Voici l’impression d’écran depuis mon téléphone.
il faut que tu clic sur information en haut a droite c’est pas la bonne que tu as screen
Voilà ce doit être bon là
@Tonybot77
Vois-tu quelque chose sur cet impression d’écran ?
@Tonybot77
Merci pour lien. J’ai essayé la modification mais pas de changement pour moi.
regarde ce lien il y a des manips supplémentaires
d’après mes différents test ce code permet de lier la commande action a la commande info
par exemple setlevel a level .
PS: les commande levelCmd et positionCmd ne sont plus utilisé depuis plusieurs mise a jour du plugin (commande fantôme)
perso je n’ai plus de probleme depuis cette modif :
foreach ($cmds as $cmd){
$conf = $cmd->getConfiguration('conf');
if(isset($endpoint->validity))
$cmd->setConfiguration('validity', $endpoint->valid…
Bon finalement, mon problème était simple.
Les commandes openState étaient créées en Info > Autre au lieu de Info > Binaire.
En les remettant en binaire, j’ai maintenant la case Inverser
system
A fermé ce sujet ()
Juin 3, 2022, 8:56
13
