C’est les visuels sous « Consigne ouverture » qui ne sont pas bon.
Le volet était fermé à 12% alors que le visuel le montre fermé à 88%
Et pareil pour le curseur de consigne d’ouverture.
Hello
si je comprend bien , c’est cela qui est inversé si cela est le cas je ne peux pas faire grand chose car c’êst un widget core. il faudrait peut-être avoir un widget inversé dans le core
Oui c’est bien ça et du coup c’est bien dommage.
Hello
Donc au final, c’est une demande d’amélioration Core que tu veux.
Car je n’utilise que des widgets du core
Pour ce point, je vais avoir des possibilités pour vous laisser l’accès à ma box, comment voulez-vous procéder ?
Pour le reste, j’essaie de vous faire un retour plus précis de ce qui ce passe
Hello
Il me faudra en message privé
L adresse de là box
Nom d utilisateur
Mot de passe
Un compte en admin
Par contre il faut que je prépare avant qq chose donc je te dirais qd j aurais besoin de faire des tests
Pas de problème, juste me prévenir un peut avant.
Par contre, je préfèrerais une solution via un de mes PC avec Teamviewer ou Anydesk ou équivaent car j’aurais besoin de moins de préparation.
Juste pour info, je vais être peut disponible ce week-end, mais sinon avant ou après on devrait pouvoir trouver un créneau.
A bientôt
Bonsoir
pas trop fan de Teamviewer car tu risques de rester longtemps devant l’ordinateur. car il faut que je teste pas mal de chose. Et surtout que je puisse prendre mon temps pour le developper
Bonne soirée
Mon but n’est pas de te regarder faire via Teamviwer, et si je te le propose c’est que j’ai l’habitude du système, et que par ailleurs, je n’ai pas besoin du PC où il est installé
Je reste à disposition,
Peut-on clore ce sujet car le sujet d’origine est résolu
Oui en effet même si le problème le problème initial n’est pas corrigé
Mais j’avais bien noté que le problème était issu du côté de Jeedom
