Bonjour a tous,
je cherche un moyen d’inverser le sens d’affichage du slider vertical.
de ca
vers ca :
Il me semble en effet plus logique pour la gestion de mes volets de le faire dans le meme sens que le volet.
Bonjour a tous,
de ca
vers ca :
Juste pour bien comprendre. Tu ne veux pas un widget plus évolué représentant un volet ?
Je vais aller au fond de mon idée. Pour simplifier la gestion des volets dans mon design, je souhaite mettre un slider en place avec seulement 4 positions : 0, 25, 50 et 99
ce qui donnerait un truc du style :
(J’ai mis les widget "garage, j’ai pas trouvé de volet )
Idealement, la couleur de l’icone indiquera si la fenetre est ouverte et le clique changera la position a celle selectionnée par mon slider.
PS: a l’instant ou j’ecrit ces lignes ça fonctionne exactement comme je le souhaite (pour le slider). Y a t’il un mode jour/nuit qui viendrait inverser les couleurs de la barre du slider ?
PSS: je confirme ! c’est lié au theme dark mon soucis ! C’est un peu "débile de changer la logique du slider en mode light vs mode dark ? d’un coup la partie claire est a droite, et lorsque le theme change, la partie claire est a gauche !)
==> Comment modifier le thème dark pour que le slider fonctionne de la même manière que dans le theme light ?
Bon, j’ai trouver comment faire. J’utilise la personnalisation avancée et j’y ai ajouté cela:
[data-cmd_id='605'] .ui-slider .ui-slider-range, [data-cmd_id='7837'] .ui-slider .ui-corner-all.ui-slider-range {
background: #f1c40f !important;
[data-cmd_id='605'] .ui-slider-vertical {
width: 7px !important;
[data-cmd_id='605'] .ui-slider-vertical .ui-slider-handle {
left: -8px !important;
[data-cmd_id='605'] .ui-slider .ui-slider-handle {
width: 2em;
[data-cmd_id='605'] .ui-slider.ui-slider-vertical .ui-slider-range {
left: -0.5px;
width: 7px;
voici le rendu:
Me reste a gerer les actions dans le virtuel desormais
