Intuis : problème DNS?
Bonjour, alors je n’avais pas noté ce souci qui s’est apparemment installé début juin: plus de connexion avec mes radiateurs « intuis »… Je ne vois pas trop ce que j’ai pu faire ni comment je peux corriger mon installation pour qu’elle fonctionne à nouveau ! Car elle a fonctionné de nombreux mois. Dans le doute j’ai désinstallé le plugin et… rien de neuf après réinstallation, je suppose que ça vient de la résolution DNS mais je ne sais même pas comment on fait un ping depuis une Jeedom…
Echec de la requête HTTP : https://app.muller-intuitiv.net/oauth2/token cURL error : Resolving timed out after 2000 milliseconds
La luna est en IP fixe (192.168.0.10) connectée en Ethernet à ma box RED (routeur et serveur DNS configurés sur 192.168.0.1). J’ai configuré mon radiateur en IP fixe sur le Wifi de la box (192.168.0.19) et ma Luna est aussi en fixe en wifi (192.168.0.11).
Si vous voyez des pistes pour diagnostiquer ou directement une solution providentielle… n’hésitez pas ! :slight_smile:
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : Intuis
Version : 2024-09-22 20:46:26 (beta)
Pourquoi avez-vous une ip wifi et une ip ethernet sur la box Luna ?
Hello, j’ai aucun soucis de mon coté sachant que j’ai fait une refonte totale du plugin pour la 4.4 peux être d’où viens le soucis.
Dans un premier temps désactiver le wifi de votre Luna pour ne pas avoir 2 connexions
Sinon pas besoin d’une ip fixe de vos radiateurs.
Ensuite est ce que ça fonctionne avec l’application de base ?
Cordialement
Bonjour et merci pour vos réponses :slight_smile:
Vegeta0911, parce que mon radiateur est connecté en wifi uniquement, donc la Luna est sur le même réseau wifi d’un côté, et a un câble directement branché à ma box internet de l’autre.
Shun84, j’ai désactivé le wifi (mais alors ça passe par quoi : zigbee ?) mais ça ne change pas le message. L’application fonctionne bien sur mon téléphone et j’ai changé le mot de passe pour le vérifier ^^ (et je l’ai remis dans l’application bien sûr !)
Ok, après réflexion, c’est parce que de temps en temps (souvent) je coupe la box (mais je pense que je vais arrêter de l’arrêter). ça ne doit pas servir à grand-chose mon affaire, attendu que sans résolution de nom, plus grand chose ne fonctionne avec mes plugins… :smiley:
Que ton radiateur soit en wifi sur ta box internet empêche pas la box jeedom soit en filaire, mais les deux je pense pas que ça fonctionnera mieux.
Jeezigbee passe par une passerelle Zigbee pour communiquer avec les équipements Zigbee.
Hi Shun84, j’ai désactivé le wifi mais ça ne change pas le message. L’application fonctionne bien sur mon téléphone et j’ai changé le mot de passe pour le vérifier ^^ (et je l’ai remis dans l’application bien sûr !)
Depuis mon pc quand je tente un « https://app.muller-intuitiv.net/oauth2/token » je reçois « Json » :
{« error »:« invalid_request »,« error_description »:« Invalid grant_type parameter or parameter missing »}
Pour « https://app.muller-intuitiv.net/oauth2/ »
{« error »:{« code »:404,« message »:« method not found »}}
et « https://app.muller-intuitiv.net/ »
404 Not Found
nginx
Yop,
Fait
Pour voir ce que ça fait
T’a quelle version du plugin ? bien celle là ?
Cordialement
Alors ça mouline jusqu’à :
Et oui pour la version :
Après j’ai des bases en programmation/SQL/Réseau (j’en ai fait 5 ans y’a… 10 à 15 ans) donc si tu me dis de tester des choses, je finirai par y arriver ! Merci ! :slight_smile:
Bon je n’arrive pas à reproduire le soucis, t’es sur de ton login et mdp ? il y a pas d’espace ou quoi ?
Cordialement
Salut, J’ai un log similaire (edit car j’ai lu trop vite au départ) :
ERROR : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://app.muller-intuitiv.net/syncapi/v1/homestatus cURL error : Operation timed out after 2001 milliseconds with 0 bytes received
Ca n’a pas l’air de gener le plugin, je l’ai ajouté récemment, jusque la je controllais mon radiateur via le plugin alexa api mais il est limité (c’était le seul que j’ai trouvé quand j’ai fait cette install) du coup ca m’interresserait de plus avoir ce plugin pour arreter avec alexa :slight_smile:
Oui je suis sûr, j’ai même changé le mot de passe pour être sûr… mais l’erreur semble plus un problème de résolution de nom que d’accès, non ?
Les logs ne sont pas très bavards, j’ai sélectionné les seules erreurs vues pas mal de fois :
[2024-12-25 16:13:33] ERROR : Echec de la requête HTTP : https://app.muller-intuitiv.net/oauth2/token cURL error : Resolving timed out after 2000 milliseconds
[2024-12-26 16:10:22] ERROR : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Echec de la requête HTTP : https://app.muller-intuitiv.net/oauth2/token cURL error : Resolving timed out after 2000 milliseconds
[2024-12-31 14:02:57] ERROR : Echec de la requête HTTP : https://app.muller-intuitiv.net/oauth2/token cURL error : Resolving timed out after 2000 milliseconds
Et en attendant la prochaine : bonne année ! :slight_smile:
Quand tu fais une action ça fonctionne ou pas du tout ?
Car le Cron 10 c’est juste pour faire remonté les informations, le soucis ça peux venir de chez eux, sur ça je n’ai pas la main
Bonne année
Cordialement
Non ça ne fonctionne pas du tout !!! Je n’arrive même pas à ajouter des équipements, je regrette d’avoir désinstallé (mais de toutes façons je n’avais plus aucune remontée d’information).
Est-ce que « https://app.muller-intuitiv.net/oauth2/token » est censé avoir un argument ? ça m’interroge quand même de recevoir ce « Invalid grant_type parameter or parameter missing ». Ou alors c’est parce que le log ne met pas la suite ?
EDIT : j’ai modifié « https://app.muller-intuitiv.net/oauth2/token » en « https://app.muller-intuitiv.net/oauth2/tokenNNNNNN » pour effectivement recevoir le message « method not found », donc ça voudrait quand même dire que ça ne vient pas de ma résolution de nom (oui j’étais un peu bloqué sur cette idée).
J’ai tenté de revoir ma config réseau (tout remis en DHCP, avec/sans serveur DNS, redémarrages dans tous les sens de la Luna et de la Box internet). ça ne fonctionne pas pour autant, et j’ai noté un truc assez bizarre : même désactivé (wifi 1 désactivé), j’ai régulièrement une adresse wifi attribuée quand je redémarre la Luna. Et je dois aller cliquer sur « sauvegarder WIFI 1 » pour que le wifi 1 soit effectivement désactivé. Je ne pense pas que ça soit un souci, mais bon, c’est quand même bien étrange.
Pour moi oui ca marche
Rebonjour, n’y a-t-il vraiment rien que je puisse tester ? a priori, l’erreur vient du token, non ?
Hello, vous pouvez aller dans
Ensuite
En cliquant sur Ouvrir pour Administration Base de données
Dans commande SQL , saisir
SELECT * FROM `config` where plugin = 'mullerintuitiv'
En cliquant sur Exécuter me dire ce que vous avez dans key = access_token
Cordialement
Merci, j’obtiens : (sans le login/mdp ^^)
plugin key value
mullerintuitiv active 1
mullerintuitiv api crypt:Zsx6FwBTyAO3xoimH998ir3MT86KNqCMNm9l2rZK7mLRXWbOwQwFAQhnhLsm5tI4ppGRfFTkygjHOxPvPpQ/d4zfRq9PfX2b3wWRM4TqlwCG5yiHmupurxG4sP+ELJg1bNUIVk3OkjqbkL8Dsi3WudB9LWeaeS4Mf8uLE6zYXwg=
mullerintuitiv deamonAutoMode 1
mullerintuitiv displayDesktopPanel 1
mullerintuitiv functionality::cron10::enable 1
Bonjour, j’imagine que ça n’a rien révélé. Bon, j’attendrai un miracle et je suis sûr qu’il finira par venir ! :slight_smile:
