bonjour,
Voici les informations sur mon nouveau plugin :
- IntesisBox (IntesisBoxWMP)
- Il permet de piloter des PAC/Climatiseurs/Gainables de tous types de constructeurs en ajoutant un boitier sur le bus des télécommandes filaires. De ce fait on a un retour des informations directes de l’unité pilotée; et cela ne bloque pas la possibilité d’utiliser une télécommande IR.
Si modification par l’IR; on aura un retour d’état.
Il existe un modèle IR de ce boitier, mais cela ne rajoute aucune valeur par rapport a un simple Broadlink.
Son fonctionnement est simple : il envoie une commande RAW/ASCII par un socket et récupère la réponse pour la traiter et faire le retour d’information (comme du telnet)
Il n’y a pas de besoin d’accès internet pour ce boitier (a ne pas confondre avec l’autre modèle qui s’appelle IntesisHome; et qui fait appel a des serveurs externes)
Le boitier fonctionne en WiFi pour sa communication avec Jeedom. - Langages utilisés : Php et Js de base de Jeedom
- des Cron sont prévus : Cron5 pour relever la température ambiante relevée par le boitier et Cron15 pour actualisation régulières des informations de l’unité PAC si changé par un autre moyen (IR)
- Gratuit
- https://github.com/nooblenabot/jeedom-plugin-IntesisBoxWMP/
