Interrupteurs Livolo
Je suis un peu perdu dans la gamme Livolo.
Je souhaiterai changer mes anciens interrupteurs ve et vient par des Livolo tactile.
J’ai déjà des Nano Switch (ZW116), des FGS-212 Simple Charge ou des FGD-212 Dimmer 2, je n’ai donc pas besoin qu’ils soient zigbee ou zwave.
Est-ce que des interrupteurs de ce type vont fonctionner : https://fr.aliexpress.com/item/512886492.html
Il faut que je cherche plutôt des équivalents poussoirs ?
La version Interrupteur tactile c’est pour remplacer des inters mécaniques à bascule
La version Interrupteur tactile à impulsion c’est pour remplacer les poussoirs.
La version Interrupteur tactile va et vient c’est pour un remplacement d’inters mécaniques à bascule en montage va et vient. Petite particularité pour ce module : la mise « en série » des inter fonctionne via CPL donc attention lors du câblage, c’est pas comme du va et vient classique.
Dans le 3 cas ces modules ne sont pas faits pour être connectés à des modules électroniques Fibaro ou autres.
Visiblement, ce n’est pas exactement ça : Livolo Touch momentary switch - Forum Communauté Jeedom
Il faut la gamme IH :
