Interrupteur volets roulants
J’ai intégré les plupart de mes modules Wifi Sonoff avec ce plugin et tout fonctionne pour le mieux!
Je tente maintenant d’intégrer mes interrupteurs de volets roulants mais c’est plus compliqué. Ils fonctionnent avec l’appli ewelink (j’ai réussi à les faire fonctionner avec le plugin ewejee mais c’est très aléatoire, uniquement en cloud et ce plugin ne semble plus être suivi…).
J’ai récupéré les infos de deviceid et tenté l’inclusion ewelink mais cela ne fonctionne pas (je ne retrouve pas d’appareil similaire dans les listes).
Ai-je une chance que cela fonctionne avec ce plugin?
Voici le modèle des interrupteurs:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07KF8VLBW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&th=1
Il me restera ensuite à basculer mon matériel Zigbee (passerelle SonOff) mais visiblement cela ne fonctionnera pas sur ce plugin (cloud uniquement), vous confirmez?
Merci d’avance.
En sonoff c’est le dual R3 qui est compatible moteur de volet roulant
Il faut le programmer avec l’appli ewelink en mode volets roulants et le plugin normalement commande le moteur.
Si ce n’est pas un sonoff, il faut alors choisir dual R3.
revenir vers moi si KO ou partiellement OK
J’ai sélectionné dual R3, ce n’est pas un interrupteur SonOff. Cela ne fonctionne pas.
Voilà le log que j’obtiens:
[2022-02-14 12:31:17]DEBUG :     Exception:cURL error 7: Failed to connect to 192.168.1.165 port 8081: Connection refused
[2022-02-14 12:31:17]DEBUG :     No Ewelink device @http://192.168.1.165:8081/zeroconf/switches
[2022-02-14 12:31:17]DEBUG : Cmd : {"switches":[{"outlet":-1,"switch":"on"}]} - full Cmd : {"sequence":"156958807731","deviceid":"100122c1ee","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"1EaPLr1IJeHRJFVgFc7fmK6avLv00BeZqN+1fHD17ABNc/tDdEwRk/JBn7AUK1DR"}
Cdlt.
déjà il y a un souci avec le outlet -1
tu as mis le canal 0 ou 1 ? met 2 et réessaye.
même chose
[2022-02-14 13:33:31]DEBUG :     Exception:cURL error 7: Failed to connect to 192.168.1.165 port 8081: Connection refused
[2022-02-14 13:33:31]DEBUG :     No Ewelink device @http://192.168.1.165:8081/zeroconf/switches
[2022-02-14 13:33:31]DEBUG : Cmd : {"switches":[{"outlet":1,"switch":"on"}]} - full Cmd : {"sequence":"156958807731","deviceid":"100122c1ee","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"1EaPLr1IJeHRJFVgFc7fmHqfVsQkB4EKo7DxPSSKgyisFfBA346myM2KEhrkefTL"}
tu es sûr que le périphérique est bien en 192.168.1.165 ?
ping -c 2 192.168.1.165
commande à exécuter dans :
Réglages → système → configuration → icône >_ → >_ administration système
PING 192.168.1.165 (192.168.1.165) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.165: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.36 ms
64 bytes from 192.168.1.165: icmp_seq=2 ttl=128 time=3.51 ms
--- 192.168.1.165 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.361/2.434/3.508/1.073 ms
OK;
Peux tu jouer avec l’appli ewelink sur le dual et regarder dans les logs, il devrait y avoir un mDns ewelink qui passe.
Autre possibilité, ta config réseau qui filtre des ports : tu n’as rien de particulier ?
Non, aucune infos depuis cette adresse, mes autres appareils sonoff envoient bien leurs infos.
Rien de particulier sur la config réseau…
Je dois retourner au taf, merci pour ton aide, je reprendrai plus tard.
pour moi il n’est pas en mode lan ou non accessible sur le port
J’ai du nouveau, suite à un correctif au niveau de ma box ethernet (le Raspberry n’avait plus accès au web), la procédure d’inclusion a bien fonctionné (tous mes appareils sont apparus en basic mini, même mes appareils zigbee). Par contre, rien de mieux niveau commandes et retours.
Il me faut les logs et est-ce que les messages mdns apparaissent ?
Toujours pareil pour les logs et aucun message mdns…
[2022-02-15 16:01:57]DEBUG :     Exception:cURL error 7: Failed to connect to 192.168.1.165 port 8081: Connection refused
[2022-02-15 16:01:57]DEBUG :     No Ewelink device @http://192.168.1.165:8081/zeroconf/switches
[2022-02-15 16:01:57]DEBUG : Cmd : {"switches":[{"outlet":1,"switch":"off"}]} - full Cmd : {"sequence":"156958807731","deviceid":"100122c1ee","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"1EaPLr1IJeHRJFVgFc7fmHqfVsQkB4EKo7DxPSSKgyhL5FLwomx4SPOjr/lsfSxH"}
