Pour « on » c’est pas 0 et 1 mais True et False ou true et false (la je sais plus)
Pour « bri » j’ai vu 254 et pas 255.
Par contre je comprend pas, de mémoire cet appareil n’a pas, de « position », y a juste ouvert et fermé ? Je comprend pas pourquoi il s’arrêterait a 30%.
j’ai exactement la meme configuration (Jeedom/Conbee/Legrand) et j’ai le meme probleme…
Est-ce que cela ne serait pas du à un pb de firmware sur les interupteurs (14) ?
Je n’ai pas de passerelle Legrand, mais les personne qui l’ont peuvent peut etre avoir un firmware plus recent qui font que cela marche avec eux ?
J’ai vu sur le net que des personnes arrivaient à les faire marcher, mais de mon coté, je suis bloqué avec les commandes (rien n’est remonté…)
je pense que j’ai du me planter dans mes premiers tests car à présent les commandes on::0 et on::1 ont l’air de fonctionner.
Si je comprends bien, deconz transforme le 0 en false et le 1 en true.
Ca donne ça :
de mon coté, j’arrive à faire monter (valeur 254) et déscendre (valeur 1) mais pas stopper.
Comment gérer cette commande ?
Et à quoi sert le State ? A savoir si le volet est ouvert ou non ?
merci pour vos retours
oui j’ai refait la modif en prenant 1 et 0.
Ca doit marcher.
Par contre aucune idée pour stopper le volet, j’ai l’impression que c’est ouvrir ou fermer.
« Bri » marche aussi (avec 0 et 254), mais il ne faut pas utiliser les deux, car ca bloque (et je crois qu’il y a une histoire d’inversion)
Pour le stop c’est {‹ bri_inc ›:0}, il y a aussi une commande « stop », mais je sais plus quel paramaetre mettre avec, peut etre « bri ».
Je reviens sur le sujet des volets roulants également depuis mon retour de déplacement.
La commande ouvert fermé par le bri entre 0 et 254 semble marcher par contre je ne comprend pas comment utiliser le bri_inc dont tu parles pour effectuer la commande stop.
Tu peux m’éclairer un peu là dessus stp ?
J’ai essayé plusieurs façon de rentrer ces commandes dans des commandes de l’objet Deconz mais rien ne fonctionne, je ne suis pas sûr qu’il connaisse vraiment la commande bri_inc en fait
Tu aurais une capture ? Ca serait un truc du genre 01:state:bri_inc:0
Sinon si tu y arrives avec bri = 0 et bri = 254, essaye en faisant la meme mais avec bri = « stop »
Voilà mes différents essais :
01.bri::stop
01.bri_inc::0
« bri_inc »=0
« bri »=« stop »
C’est deux dernier ne fonctionne pas.
Je viens d’essayer ça mais toujours sans résultats:
01.state::bri_inc=0
01.bri_inc=0
N’ayant toujours pas réussi à trouver comment effectuer la commande stop sur les volets, il n’est pas possible de les ouvrir à une certaine valeur. Une fois la commande trouvée, alors ça pourra être utiliser, notamment avec un autre plugins qui permet de gérer les volets de façon plus avancée.
Par contre, les commandes de volet roulant de peuvent remonter que 3 valeurs : Monté, déscendu ou entre-ouvert. Pas de % visible. Coté app Legrand, c’est ce qui est implémnté et en zigbee c’est 0, 127 ou 254.
Ceci dit, c’est toujours mieux que rien
Il y a peut-être possibilité d’utiliser l’un des plugins volet proportionnel pour définir son pourcentage ?
Par contre, comment fais-tu le call API ? sur Jeedom ? Si oui de quel manière, je ne connais pas àa
Edit: Du coup j’ai pu regarder un peu déjà de mon côté et j’ai pu le faire de la même façon en dehors de Jeedom. Mais comment serait-il possible de lancer cette commande par Jeedom ?
Bonjour, je suis avec attention votre discussion car j’ai sensiblement le même problème avec mes volets roulants Eveno Zigbee. Le problème c’est qu’ils sont détecté en tant que lumière et non comme un switch comme vous. Je pense que ce serait plus simple a configurer mais étant novice sur jeedom je ne sais pas si je peux changer ou forcer à être un switch et non une light.
Si vous avez des idées je suis preneur. Bon courage de votre côté en tous cas c’est bien parti
