Page : index.php?v=d&m=broadlink&p=broadlink
Jeedom_version : 3.3.39
Uname : Linux jeedom 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux
Message :
bonjour,
pouvez vous prevoir svp l’integration des interrupteurs TC2 de Broadlink dans le plugin Broadlink?
merci d’avance.
J’ai fait comme ça :
Telechargement du logiciel rmplugin lite sur le store google
Une fois installé, tu y trouveras les codes de chacuns de tes perifs associés à ton rmpro
Suffit de copier/coller le code correspondant dans une nouvelle commande dans ton jeedom
Bonjour Ramouchoooo, question bête mais une fois qu’on a les codes dans RM Plugin lite, comment tu fais pour les copier/coller ? Les codes s’affichent bien mais impossible de les selectionner ensuite.
Salut @Jrem380, si tu n’y arrives pas tu peux utiliser un scanner de text OCR.
Tu fais un screen de ta page, puis tu passes un coup de scanner, ça résoudra ton souci
Edit : dans le store Google il y a justement une application qui se nomme « scanner de texte [ocr] »
Bonjour @Ramoucho,
Un collègue m’a donné la solution : le RM plugin Lite permet de faire un serveur HTTP, ensuite il suffit de se connecter sur l’adresse IP donnée par l’application pour retrouver toutes les commandes prêtes à être copiées
