Dans la série Newbie/boulet… je n’arrive pas à faire un bouton on/off… oinnnn!!!
Bon, je pilote à distance un Arduino via :
- Pour le commancer : des scripts qui envoient des URL décodées par l’arduino
- Pour recevoir des infos : des virtuels qui sont mis à jour par mon Arduino qui envoie des requêtes HTTP.
Simple et efficace.
Pour ma VMC double flux DIY, Je voudrais commander mon bypass à distance, ce sont deux relais, commandés par des scripts.
Donc, j’ai un script « Ouvrir Bypass » qui appelle une URL : http://192.168.1.46/1.txt
Et un script « Fermer Bypass » qui appelle une URL : http://192.168.1.46/2.txt
Je voudrais faire un bouton, qui :
- Est maintenu dans la bonne position en fonction des infos envoyées par l’arduino
- Quand je le switch on, il ouvre le bypass / appelle le script 1
- Quand je le switch off, il ferme le bypass / appelle le script 2
Bin, je bidouille dans tous les sens, avec l’aide, mais je n’arrive à rien… ça a l’air pourtant si con…
Est-ce que quelqu’un voudrait bien m’aider?
Merci,
Romain
