J’essaye depuis des mois de faire quelque chose se simple et de fiable… Mais sans succès.
J’ai relus tous les échanges du forum, les blogs… Mais rien de concluant.
J’ai un interrupteur KNX… une adresse d’action, un adresse d’état…
Et une lampe dans Jeedom avec une action On une Action Off et un retour d’état…
Et je veut faire un truc « simple »… J’appuis une fois sur mon interrupteur KNX « ça s’allume » et je re-appuis « Ca s’éteint »…
Donc j’ai mis ça en place dans le plugin ça pour récupérer l’appuis et renvoyer le retour d’état…
Mais le retour d’état ne fonctionne pas . Rein n’est envoyé sur le bus.
Enfin ne fonctionne plus… car il m’a semblé que cela fonctionnait cet été… Masi j’ai tellement « bricolé » que maintenant je doute…
J’espère donc qu’il existe quelque chose qui puisse fonctionner.
Est-ce qu’une âme charitable pourrait m’aider avec un step by step ?
De façon générale j’ai besoins dans plusieurs cas d’émuler, d’exposer une Info Jeedom comme un Etat KNX sur le bus.
Et de pouvoir propager une action dans Jeedom vers le bus, comme un appuis d’interrupteur, un changement d’heure, une température…
