Je viens d’intégrer deux modules de ce type MOES interrupteur double sous jeedom après avoir installer le même type de module en interrupteur simple.
Il s’agit d’interrupteur double de ce style :
[MOES Interrupteur Mural Intelligent](MOES Interrupteur Mural Intelligent - Compatible avec Tuya Zigbee, 2 Gang, Sans Fil Neutre ou Condensateur Requis - Blanc - Fonctionne avec Alexa et Google Home : Amazon.fr: Bricolage)
L’interrupteur simple fonctionne parfaitement - appuie bouton et commande a distance
L’interrupteur double fonctionne bien en appuie sur les boutons.
Par contre lorsque je déclenche un commande via jeedom type mise en marche de la lumière 1 les deux lumières s’allument et inversement - mise off lumière 2 les deux lumières se coupent
exemple :
[2023-12-17 15:21:31]INFO : Exécution de la commande [Salon][interrupteur Salon][On 2] avec les paramètres {"user_login":"xxxxxxxxxxxx","user_id":"xxx"}
[2023-12-17 15:21:31]INFO : Evènement sur la commande [Salon][interrupteur Salon][Etat 1] valeur : 1
[2023-12-17 15:21:31]INFO : Evènement sur la commande [Salon][interrupteur Salon][Etat 2] valeur : 1
[2023-12-17 15:21:38]INFO : Exécution de la commande [Salon][interrupteur Salon][Off 1] avec les paramètres {"user_login":"xxxxxxxxxx","user_id":"xxxx"}
[2023-12-17 15:21:39]INFO : Evènement sur la commande [Salon][interrupteur Salon][Etat 2] valeur : 0
[2023-12-17 15:21:42]INFO : Evènement sur la commande [Salon][interrupteur Salon][Etat 1] valeur : 0
Quelqu’un à t’il rencontré ce type de problème ?
