Interrupteur avec état réel de l'équipement
Je créé un interrupteur à partir du plugin virtuel avec 2 commandes action et une commande info est automatiquement générée par le core. Jusqu’ici tout va bien.
Ensuite je souhaite que la commande info de l’état indique non pas celui de l’interrupteur mais celui de l’équipement que j’ai la possibilité de récupérer par ailleurs.
J’ai consulté longuement la doc et le forum sans succès.
Quelqu’un a t-il une idée sur la manière de faire ?
Merci d’avance
Il faut retirer relais_01 de on et off
créer une commande info et clquer sur le bouton pour aller chercher la commande info de l’équipement
Merci pour le retour rapide.
Comment se présentent les commandes action, notamment au niveau de la colonne valeur ?
Il n’y a rien.
Vous créez un virtuel en appelant les commandes of et on d’un équipement et vousne voulez pas d’un etat virtuel mais réel donc reprendre celui de l’équipement.
Donc dans le virtuel les commandes on et off ne doivent rien avoir d’autre que l’action de l’équipement d’origine
Je sais pas quoi vous dire de plus
Je comprends.
Par contre j’ai oublié de préciser que les commandes action de l’équipement sont de sous-type « message » et que je souhaite utiliser un widget de sous-type « défaut ».
Mais notre échange m’a permis d’imaginer une solution.
Encore merci
le type d’action importe peu sur le retour d’état
Donc à la question
La réponse est ici Interrupteur avec état réel de l'équipement - #2 par lperenna
et c’est aussi la solution à votre question initiale.
Ce n’est pas votre post la solution.
