Oui, mais comme le dit Kiboost : c’est une opération a faire en sachant ce que tu fais, et avec une sauvegarde avant. Car suivant les cas, il y a moyen de tout casser.
merci pour vos réponses, oui bien sur, ceinture et bretelles
avez vous également fait cette correction dans les commandes des virtuelles ?
j’ai certaines commandes info ou binary qui contiennent des ET/OU
Non, car je n’utilises jamais de conditions dans les commandes de virtuels. Justement parce que ca cache un peu le code a plusieurs endroits. Je préfère tout gérer dans des scénarios.
ok ca explique les nombres de scenarios
c’est quand même super pratique
Ménage fait, j’en ai profité pour nettoyer les espaces en trop
SELECT * FROM `scenarioExpression` WHERE `type` = 'condition' AND (`expression` LIKE '% ET %')
UPDATE `scenarioExpression` SET `expression` = replace(`expression`, ' ET ', ' && ') where type = 'condition' AND (`expression` LIKE '% ET %')
UPDATE `scenarioExpression` SET `expression` = replace(`expression`, ' et ', ' && ') where type = 'condition' AND (`expression` LIKE '% et %')
SELECT * FROM `scenarioExpression` WHERE `type` = 'condition' AND (`expression` LIKE '% OU %')
UPDATE `scenarioExpression` SET `expression` = replace(`expression`, ' OU ', ' || ') where type = 'condition' AND (`expression` LIKE '% OU %')
UPDATE `scenarioExpression` SET `expression` = replace(`expression`, ' ou ', ' || ') where type = 'condition' AND (`expression` LIKE '% ou %')
SELECT * FROM `scenarioExpression` WHERE `type` = 'condition' AND (`expression` LIKE '% %')
UPDATE `scenarioExpression` SET `expression` = replace(`expression`, ' ', ' ') where type = 'condition' AND (`expression` LIKE '% %')
SELECT * FROM `scenarioExpression` WHERE `type` = 'condition' AND (`expression` LIKE '% ')
UPDATE `scenarioExpression` SET `expression` = replace(`expression`, ' ', '') where type = 'condition' AND (`expression` LIKE '% ')
qqun peut me dire dans quelle table il faut taper pour avoir accès aux commandes dans les virtuels ?
je m’auto répond, si ca peut servir à d’autre
SELECT * FROM `cmd` WHERE `eqType` = 'virtual' AND (`configuration` LIKE '% ET %' OR `configuration` LIKE '% OU %')
