J’ai réalisé un ‹ détecteur › de CO2 avec un ESP8266 + capteur MQ135, cela fonctionne mais comment interpréter le résultat. Il me renvoie 33%, est ce bien ? est ce mal ? Comment interpréter ce résultat ?
normalement on parle de concentration en partie par million ( PPM )
faudrait peut être voir le code de votre ESP pour comprendre ce que vous mesurez exactement
Voici le code :
je suis pas spécialiste mais ça ne ressemble pas à du code C donc surement des infos rentré dans un plugins mais lequel comme je ne suis pas devin et que vous ne donnez pas d’informations pertinente.
Vous avez surement suivi un tuto ( sans dire lequel ) donc suivre le tuto jusqu’au bout .
J’ai suivi ce tuto mais je ne pense pas que la réponse y soit : https://www.youtube.com/watch?v=8TInUffPZcs
Sur la sortie du MQ135, l’ESP8266 mesure un tension de 0.3V, le MQ135 étant sensé délivré une tension de 0V à 5V.
Bonjour.
On vas reprendre les base en essayant d’expliquer
le capteur MQ135 n’est pas u capteur de CO² mais un capteur de qualité de l’aire qui vas réagir à plusieurs gaz sans faire de distinction entre eux .
don vous impossible d’avoir une mesure précise de CO² au mieux un taux de « polluants » moyen cf https://www.olimex.com/Products/Components/Sensors/Gas/SNS-MQ135/resources/SNS-MQ135.pdf
mais impossible de savoir si vous avez 10ppm d’ammoniaque ou 200 ppm de Co .
le tuto que vous avez suivi ne donne toute les explications de plus l’anglais ne facilite pas toujours les subtilités
voila un tuto qui vous explique ce que vous pouvez obtenir avec un MQ135 https://www.youtube.com/watch?v=FvfElyFskpE
si vous souhaitez un bon tuto pour un capteur de CO² allez voir : https://www.youtube.com/watch?v=xUQmhko4_A0&t=585s
Bonne journée
j’ai vu celui ci de cpateur a base de wemos. Il parait bien ce capteur ? j’etais justement entrain de me renseigner sur celui ci avant de voir ce post ![]()
Ok, c’est clair. Merci
MQ135 : indication sur la qualité de l’air, j’ai fait bruler du papier juste au dessus du capteur et en quelques secondes il monte à 100, et une fois la fumée supprimée il redescend très lentement, ce qui est cohérent. Cela donne donc un ‹ taux de gaz nocifs › ou ‹ taux de polluants ›. Donne un résultat sous forme analogique 0 à 5V.
Capteurs de la série SCD4x (x de 0 à 2), donnent directement le nombre de ppm de CO2 sous une forme numérique I2C.
