Je réinstalle le plugin lecteur ir de @Patrick que je n’utilisais plus depuis longtemps.
Je suis sur RPI3 Buster Jeedom V4.2.5 fresh install
tout est au vert dans la page santé y compris pour le plugin Ir.
Le daemon tourne et j’ai créé un équipement, modifié le fichier de la liste des codes Ir à décoder.
Sur la page mode learn je décode bien les codes à chaque appui sur une touche. De ce côté ça à l’air Ok, par contre quand je veux pour cet équipement ajouter un déclencheur, à la sauvegarde j’ai une erreur:
500: Internal serveur error et en mode console avec (F12) j’ai
Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error)
/core/ajax/eqLogic.ajax.php:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error)
DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.1.110/3rdparty/moment/moment-with-locales.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
et le log htperror:
0000|[Sun May 15 15:59:40.420605 2022] [php7:error] [pid 1105] [client 192.168.1.7:55713] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method Lecteur_IRCmd::setEventOnly() in /var/www/html/plugins/Lecteur_IR/core/class/Lecteur_IR.class.php:416
0001|Stack trace:
0002|#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(161): Lecteur_IRCmd->preSave()
0003|#1 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(990): DB::save(Object(Lecteur_IRCmd), false)
0004|#2 /var/www/html/core/ajax/eqLogic.ajax.php(509): cmd->save()
0005|#3 {main}
0006|thrown in /var/www/html/plugins/Lecteur_IR/core/class/Lecteur_IR.class.php on line 416, referer: http://192.168.1.110/index.php?v=d&m=Lecteur_IR&p=Lecteur_IR&id=36
problème totalement hors de mes compétence, un coup de main serait le bienvenu. J’ai recherché sur le fofo pour 500 : internal server Error, mais rien pour ce plugin
