Je viens d’installer le plugin noip renew, dépendances installées correctement, mais lorsque j’essaie de créer un équipement, un joli pavé rouge avec 500 : internal server error.
L’équipement est créé, mais sans commande, et si je resauve, rebelotte, même message d’erreur.
J’ai relancé les dépendances au cazou, mais avec le même résultat.
J’ai trouvé un sujet avec les mêmes symptômes, mais ça ne résout pas le problème.
J’ai vu que c’est @tomitomas qui à repris le plugin.
La santé est OK:
Les log install:
0000|Launch install of noip dependencies
0001|-- Current OS version :
0002|Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
0003|-- Updating repo...
0004|Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
0005|Get:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
0006|Hit:3 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
0007|Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
0008|Get:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
0009|Get:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [303 kB]
0010|Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
0011|Get:8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 Packages [420 kB]
0012|Get:9 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translation-en [234 kB]
0013|Hit:10 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
0014|Fetched 1171 kB in 8s (147 kB/s)
0015|Reading package lists...
0016|-- Installation of python3 and dependencies
0017|Reading package lists...
0018|Building dependency tree...
0019|Reading state information...
0020|build-essential is already the newest version (12.6).
0021|python-dev is already the newest version (2.7.16-1).
0022|python3 is already the newest version (3.7.3-1).
0023|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 218 not upgraded.
0024|-- Installed version of Python :
0025|Python 3.7.3
0026|Your version of python is compatible with this plugin.
0027|-- Installation of pip for python3 and necessary libraries
0028|Reading package lists...
0029|Building dependency tree...
0030|Reading state information...
0031|python3-pip is already the newest version (18.1-5).
0032|python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
0033|python-requests is already the newest version (2.21.0-1).
0034|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 218 not upgraded.
0035|-- Installation of chromium
0036|Reading package lists...
0037|Building dependency tree...
0038|Reading state information...
0039|E: Unable to locate package chromium-chromedriver
0040|Reading package lists...
0041|Building dependency tree...
0042|Reading state information...
0043|chromium-driver is already the newest version (89.0.4389.114-1~deb10u1).
0044|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 218 not upgraded.
0045|Reading package lists...
0046|Building dependency tree...
0047|Reading state information...
0048|Package chromium-browser is not available, but is referred to by another package.
0049|This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
0050|is only available from another source
0051|E: Package 'chromium-browser' has no installation candidate
0052|-- Installed version of pip :
0053|pip 22.3.1 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)
0054|-- Installation of python library 'selenium' with command pip3.7
0055|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0056|Requirement already satisfied: PySocks!=1.5.7,<2.0,>=1.5.6 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from urllib3[socks]~=1.26->selenium) (1.7.1)
0057|Requirement already satisfied: h11<1,>=0.9.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from wsproto>=0.14->trio-websocket~=0.9->selenium) (0.14.0)
0058|Requirement already satisfied: typing-extensions in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from h11<1,>=0.9.0->wsproto>=0.14->trio-websocket~=0.9->selenium) (4.4.0)
0059|-- Installation of dependencies is done !
noip:
0000|[2023-01-29 12:30:05]INFO : syncNoIp
0001|[2023-01-29 12:30:06]INFO : Lancement script No-Ip : sudo python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py erv37@orange.fr "#####" 7 0 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../.. 2
0002|[2023/01/29 11:30:15] - Debug level: 2
0003|[2023/01/29 11:30:15] - Opening https://www.noip.com/login...
0004|[2023/01/29 11:30:20] - Logging in...
0005|[2023/01/29 11:30:20] - 'WebDriver' object has no attribute 'find_element_by_name'
0006|[2023-01-29 12:30:21]DEBUG : [Aucun][EV] file content: {"msg": "'WebDriver' object has no attribute 'find_element_by_name'"}
0007|[2023-01-29 12:30:21]ERROR : [Aucun][EV] error while executing Python script:
0008|[2023-01-29 12:45:33]INFO : syncNoIp
0009|[2023-01-29 12:45:33]INFO : Lancement script No-Ip : sudo python3 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/noip-renew.py erv37@orange.fr "#####" 7 0 /var/www/html/plugins/noip/core/class/../.. 2
0010|[2023/01/29 11:45:37] - Debug level: 2
0011|[2023/01/29 11:45:37] - Opening https://www.noip.com/login...
0012|[2023/01/29 11:45:41] - Logging in...
0013|[2023/01/29 11:45:41] - 'WebDriver' object has no attribute 'find_element_by_name'
0014|[2023-01-29 12:45:42]DEBUG : [Systeme][EV] file content: {"msg": "'WebDriver' object has no attribute 'find_element_by_name'"}
0015|[2023-01-29 12:45:42]ERROR : [Systeme][EV] error while executing Python script:
0016|[2023-01-30 12:45:26]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=noip function=pre_update callInstallFunction=1
0017|[2023-01-30 12:45:27]INFO : Début d'activation du plugin
0018|[2023-01-30 12:45:28]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0019|[2023-01-30 12:45:28]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=noip function=update callInstallFunction=1
0020|[2023-01-30 12:48:55]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=noip function=remove callInstallFunction=1
0021|[2023-01-30 12:49:21]INFO : Début d'activation du plugin
0022|[2023-01-30 12:49:22]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0023|[2023-01-30 12:49:22]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=noip function=install callInstallFunction=1
0024|[2023-02-01 11:43:35]ERROR : [Systeme][echovictor] error while executing Python script:
0025|[2023-02-01 13:06:12]ERROR : [Systeme][echovictor] error while executing Python script:
0026|[2023-02-01 18:46:13]ERROR : [Systeme][echovictor] error while executing Python script:
0027|[2023-02-01 22:35:14]ERROR : [Systeme][echovictor] error while executing Python script:
0028|[2023-02-02 15:32:13]ERROR : [Systeme][echovictor] error while executing Python script:
0029|[2023-02-02 18:42:12]ERROR : [Systeme][echovictor] error while executing Python script:
Merci pour votre aide.
Eric
