Je suis en train de vouloir tester ZwaveJS pour commencer, je n’arrive pas à accéder à zwavejs UI, j’obtiens une erreur :
Error: Not Found
at /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/server/app.js:1167:17
at Layer.handle [as handle_request] (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
at trim_prefix (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
at /var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
at Function.process_params (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
at next (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
at session (/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui/node_modules/express-session/index.js:487:7)
J’ai tester en réinstallant les dépendances dont voici les logs:
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
+ echo 'Wanted Version: 9.6.2'
+ rm -R zwave-js-ui
+ git clone --branch v9.6.2 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
Cloning into 'zwave-js-ui'...
Note: checking out '6e369a1bc8fac7ea92a3c069e808a46b42c68a8d'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by performing another checkout.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
git checkout -b <new-branch-name>
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo yarn install
yarn install v1.22.22
info No lockfile found.
warning package-lock.json found. Your project contains lock files generated by tools other than Yarn. It is advised not to mix package managers in order to avoid resolution inconsistencies caused by unsynchronized lock files. To clear this warning, remove package-lock.json.
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
warning csurf@1.11.0: Please use another csrf package
warning native-url > querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
warning vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
warning @types/express > @types/serve-static > @types/mime@4.0.0: This is a stub types definition. mime provides its own type definitions, so you do not need this installed.
warning @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > rollup-plugin-terser@7.0.2: This package has been deprecated and is no longer maintained. Please use @rollup/plugin-terser
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > workbox-google-analytics@7.0.0: It is not compatible with newer versions of GA starting with v4, as long as you are using GAv3 it should be ok, but the package is not longer being maintained
warning vite-plugin-pwa > workbox-build > @surma/rollup-plugin-off-main-thread > magic-string > sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
[3/5] Fetching packages...
[4/5] Linking dependencies...
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-data@7.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "@egjs/hammerjs@^2.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "component-emitter@^1.3.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "keycharm@^0.2.0 || ^0.3.0 || ^0.4.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "uuid@^3.4.0 || ^7.0.0 || ^8.0.0 || ^9.0.0".
warning " > vis-network@9.1.9" has unmet peer dependency "vis-util@^5.0.1".
warning " > @babel/register@7.23.7" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0-0".
warning " > esbuild-register@3.5.0" has unmet peer dependency "esbuild@>=0.12 <1".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-build@^7.0.0".
warning " > vite-plugin-pwa@0.16.7" has unmet peer dependency "workbox-window@^7.0.0".
[5/5] Building fresh packages...
success Saved lockfile.
Done in 190.87s.
+ sudo yarn run build
yarn run v1.22.22
$ npm-run-all 'build:*'
$ tsc
error TS2688: Cannot find type definition file for 'mime'.
The file is in the program because:
Entry point for implicit type library 'mime'
error Command failed with exit code 2.
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.
ERROR: "build:server" exited with 2.
error Command failed with exit code 1.
+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs docker docs esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.js wallaby.js yarn.lock
+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
++ grep Revision /proc/cpuinfo
++ cut -d: -f2
++ tr -d ' '
+ RPI_BOARD_REVISION=
+ [[ '' == a\8 ]]
+ [[ '' == a\8 ]]
+ [[ '' == a\d ]]
+ echo 'Everything is successfully installed!'
+ echo 4
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
+ echo 5
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
Voici la page santé de mon Jeedom installé en VM
Quelqu’un a-t-il une idée ?
Merci par avance.
