Moi, je suis parti sur un module sous espeasy utilisé par scotty92fr qui semble fiable d’après son utilisation.
description ici:
https://community.jeedom.com/t/tuto-module-gazpar-pour-espeasy/46489
Concernant le branchement en série de 2 piles LR6, C’est probant ?
Avec les piles 1/2 AA 14250 je fais 55000-61000 impulsions, en été ca va, mais en hiver … en 1 mois et demi je vide la pile … (je chauffe beaucoup je sais)
Peut être y a t il une autre solution de branchement ?
Merci d’avance,
Il faudrait 3 piles LR6 rechargeables. Elles font 1.2V donc ça fait les 3.6V d’une pile 1/2AA 14250.
Si je prend ca c’est bon ?
Et je fait les branchement la ou la pile 1/2 AA 14250 est branché ?
Merci d’avance,
Oui là où est branchée la pile. Mais, je crois qu’est aussi possible de l’alimenter par le bornier. L’info est quelque part dans ce fil…
Oui c’est totalement probant : mon montage avec 2 piles LR6 tient depuis 225 jours exactement et j’ai encore 14% de charge d’après Jeedom
J’ai branché les 2 piles en série sur le bornier du capteur Aeotec et j’ai entre 500 et 600 impulsions par jour soit dans les 120000 impulsions depuis que j’ai mis les 2 piles
Sur le bornier il faut brancher le + sur la borne Vcc et le - sur ground
Bonjour, Merci de vos réponses,
J’ai acheté 3 piles rechargeable 1,2V , je vais essayer ca ce week end.
Il faut faire le branchement sur le #1 et le #4 donc (ou directement dans le boitier la ou il y a la pile 1/2 A) , ca ne pose pas de problème d’avoir le contact sec et la batterie sur le branché sur le #4 ?
Merci,
c’est exactement ça : branchement des piles entre #1 (+) et #4 (-)
Sur la borne #4 on a donc effectivement 2 fils branchés : la polarité (-) des piles et une des 2 bornes du contact sec (l’autre étant connectée au #3)
Ca fonctionne sans problèmes comme cela
Le branchement là où est la pile d’origine est bien sûr possible, mais je n’ai pas essayé car c’est plus pratique sur des bornes à vis
J’ai fait le branchement aujourd’hui,
3 Piles AA rechargeable 1,2 V 2800mAh à la place d’une pile 1/2 AA 3,6v 2000mAh
Ca semble fonctionner pour l’instant
Petite question : c’est normal que le ZWA008 n’aie pas de cadenas dans la santé Zwaves ?
Malgré plusieur inclusion/exclusion, en sécurisé et non sécurisé ( la je suis en non sécurisé)
Merci d’avance,
Bonjour oui c’est pareil chez moi
Suite au passage sur 3 Piles AA rechargeable 1,2 V 2800mAh à la place d’une pile 1/2 AA 3,6v 2000mAh:
Je suis à 121280 impulsion depuis le 15/01 et pour l’instant jeedom m’affiche toujours 100% sur les piles,
Je tombai à 0% avec ~60000 avec la pile 1/2 AA
Donc pour l’instant c’est un succès
