Je souhaiterais accèder à l’interface web de mes espeasy de l’extérieur.
Chez moi, je n’ai aucun souci mais en utilisant mon DNS NO-IP je n’y parviens pas.
Je précise que je me connecte à mon Jeedom avec mon DNS et également en local.
Mais première question: est ce possible de se connecter à mes espeasy depuis l’extérieur en utilisant mon DNS NO-IP.
Précision: j’utilise une Livebox 4
Merci pour votre aide et vos réponses
Cordialement
- Il faut parametrer les port dans ton routeur (NAT)
- Il faut parameter espeasy pour autoriser les connexions externes:
@Djelau
cela veut dire quoi ?
Je viens d’essayer sur mes 4 esp: cela ne fonctionne pas.
Pourrais tu m’en dire un peu plus
Cordialement
On vous explique de configurer votre routeur:
et vous essayez sur vos esp?
Vous ne trouverez jamais évidement
Mais vu que ça ne dépend ni de Jeedom ni des ESP mais uniquement de l’architecture de ton réseau, je ne peux absolument pas t’aider. Google => Port forwarding ou NAT et le nom de ton routeur
@Djelau
Bonjour et merci pour ta réponse.
Simplement l’espeasy a t il un port spécifique de façon a le reprendre dans ma règle NAT en port intérieur (livebox 4)
J’ai des caméra accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, j’ai créé des règles « intérieur et externe » dans ma livebox.
Avec les Esp, c’est probablement la même chose mais je ne sais pas le port interne de l’esp (j’ai lu ici et là que c’était le port 80) mais…
Merci pour ta réponse
Cordialement
Des que tu accèdes à un équipement en http via un navigateur internet sans spécifier le port, c’est le port 80 par défaut (par exemple httpS c’est port 443 par défaut).
Pour 1 ESP, Il faut donc que tu choisisses un port externe non utilisé (une valeur entre 1 et 65535, par exemple le port 8266) et que tu rediriges vers l’adresse IP interne et le port 80 de ton esp.
In fine, quand tu taperas http://IP_externe:8266 (ou http://nomdedomaine.noip.biz:8266), ton routeur redirigera vers http://IP_interne_ESP_1:80
Sur une freebox, ça donnerait ça:
@Djelau
Merci pour cette réponse précise et constructive.
C’est exactement ce que j’ai fait, il y a longtemps, avec mes caméras. J’ignorais que celà était possible avec l’ESP.
J’essaie et je te tiens au courant avant de valider « solution »
Encore merci
@Djelau
Super, je viens de tester sur un ESP et cela fonctionne parfaitement
Merci de m’avoir consacré de ton temps. Aujourd’hui je comprends mieux la redirection grâce à tes explications et ta capture d’écran.
Je suppose que pour le https, c’est le même principe avec la redirection du port 80 (Jeedom) vers le port 443.
Bonne journée et encore merci
Cordialement
