Depuis la dernière mise à jour que j’ai effectuée, je n’ai plus accès à l’interface homebridge-config-ui-x.
Cependant, ce plugin fonctionne très bien et me permet d’utiliser mes appareils sous HK.
Voici le log ci-dessous le log homebridge_dep avec l’erreur :
== Jeedom 4.2.18 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'freeboxDelta' avec nodeJS v14.18.1 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2022-06-01 01:04:23
== 08/06/2022 08:29:04 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [8sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [1sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v14.18.1 : [ KO ]
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [0sec] : [ OK ]
[ 30% ] : Installation de NodeJS 16...
Utilisation du dépot officiel
[Check Version NodeJS après install : v16.15.1 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Installation de NodeJS 16 : [1:30] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [7sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Vérification des droits avant install...
[ 71% ] : Vérification des droits avant install : [0sec] : [ OK ]
[ 72% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg...
[ 73% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg : [18sec] : [ OK ]
[ 74% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa...
[ 75% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa : [27sec] : [ OK ]
[ 76% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh...
[ 77% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh : [16sec] : [ OK ]
[ 78% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x...
[ 79% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x : [1:38] : [ERREUR]
[ 80% ] : Installation de Homebridge...
[ 81% ] : Installation de Homebridge : [20sec] : [ OK ]
[ 82% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp...
[ 83% ] : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp : [47sec] : [ERREUR]
[ 84% ] : Vérification des droits après install...
[ 89% ] : Vérification des droits après install : [0sec] : [ OK ]
[ 90% ] : Configuration Avahi...
[ 99% ] : Configuration Avahi : [0sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [5:33]
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x
== Ligne 71
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-config-ui-x@latest' pose problème
== Le code de retour est 146
== Le message d'erreur :
npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
npm ERR! code ETIMEDOUT
npm ERR! syscall read
npm ERR! errno -110
npm ERR! network read ETIMEDOUT
npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
npm ERR! network
npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-06-08T08_31_52_784Z-debug-0.log
== Erreur à l'étape : Installation de homebridge-jeedom master, veuillez patienter svp
== Ligne 80
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm' pose problème
npm ERR! errno ETIMEDOUT
npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/electron-to-chromium: read ETIMEDOUT
npm ERR! network
npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-06-08T08_34_01_715Z-debug-0.log
