Bonjour @HugoVal11 et @Yves19 ,
je lis cet article avec attention, car j’ai aussi des bizarreries entre la vision des équipements connectés à ma clef ConBee 2 quand elle est connectée sur mon Raspberry Pi4 ou lorsque je la connecte à mon PC sous Win10 et donc que je visualise le réseau avec deconz-gui.
Comme le dit @Yves19, je vois plus d’équipements avec Deconz-gui qu’avec Phoscon ou le plug-in Jeedom.
Comme ce n’est pas pratique d’enlever régulièrement cette clef pour la changer de machine, j’aimerai comme indiqué dans ce thread pouvoir utiliser deconz-gui sur mon rpi en même temps que le plug-in deconz pour Jeedom.
J’aimerai comprendre ce que veux dire ‹ configurer le plugin avec le mode distant".
A quelle endroit dans la conf du plug-in je peux faire cela…
Cela veut-il dire repartir de zéro dans la conf du plug-in et notamment réinclure les équipements?
Sachant qu ›
@Yves19 a l’air de dire que ce n’est pas faisable ou conseillé, d’autres l’ont-ils fait?
Pour être plus précis, je parlais de la procédure : désactivation du plug-in Deconz Jeedom, démarrage du service deconz-gui, puis redémarrage du plug-in Jeedom, les 2 fonctionnant en parallèle.
@Yves19 pour bien comprendre, la base de données des équipements liés à la clef Conbee2 est spécifique à chaque ‹ client › : deconz local, plug-in Jeedom, deconz-gui sur une machine Win10 par exemple?
Mais cette BDD n’est pas présente sur la clef, et n’est pas partagée entre ‹ clients ›.
Seul l’export/import via Phoscon permet de partager cette BDD (et encore quand j’ai fait cela entre la BDD Phoscon plug-in Jeedom sur mon Rpi et phocon-gui sur Win 10, tous les équipements ne semblent pas avoir été reconnus…?).
Si j’arrive à démarrer deconz-gui sur mon rpi, celui-ci va aussi démarrer un nouveau serveur pour Phoscon. Je devrai pouvoir réimporter la sauvegarde de la BDD exporté depuis le Phoscon installé par le plug-in Jeedom dans ce cas? Voire faire la même chose dans le sens inverse?
Ai-je bien compris?
Merci de vos éclaircissements
