Merci beaucoup @Toms pour tes explications.
Je vais essayer de mettre en pratique à partir de tes exemples.
Je n’ai pas encore trop utilisé les variables mais avec ton explication je commence à comprendre le principe des Tags avec à priori une notion de boucle.
Merci encore pour ton aide.
Bonne soirée
Stéphane
Ce n’est pas du tout une notion de boucle,
L’idée est de renseigner une donnée dans un tag et de l’utiliser lorsque tu le souhaites dans ton scénario,
Une fois ton scénario exécuté, le tag avec sa valeur ou son information n’héxiste plus,
Pendant l’éxecution rien ne t’empêche d’utiliser cette donnée et de l’exporter vers un virtuel par exemple,
Au plaisir, bonne soirée,
C’est noté et grand merci pour les explications.
je vais tester.
Avec plaisir, penses à clôturer ton post en cliquant sur solution,
Bon week-end,
OK merci
bon week end également
