Préambule : Jeedom en 4.3.8 et tous les plugins à jours
J’ai poussé les différentes versions de la la 4.3 sur les derniers jours.
J’ai depuis plusieurs années un scénario qui tourne toutes les 5 minutes pour exécuter le bloc code suivant qui a vocation à analyser le temps d’allumage de certaines commandes et de me proposer, via un ask sous telegram l’extinction automatique ou la mise en place d’un délai supplémentaire :
function demande($cmd_id,$question,$reponse,$variable_reponse,$timeout) {
$options_cmd = array('title' => '', 'message' => $question, 'answer' => explode(';', $reponse), 'timeout' => $timeout, 'variable' => $variable_reponse);
$cmd = cmd::byString($cmd_id);
$cmd->setCache('ask::variable', $variable_reponse);
$cmd->setCache('ask::endtime', strtotime('now') + $timeout);
$cmd->execCmd($options_cmd);
$occurence = 0;
$value = '';
while (true){
$dataStore = dataStore::byTypeLinkIdKey('scenario', -1, $variable_reponse);
if (is_object($dataStore)){
$value = $dataStore->getValue();
if ($value != ''){
break;
if ($occurence > $timeout){
break;
$occurence++;
sleep(1);
if ($value == ''){
$value = 'Aucune réponse';
$cmd->setCache('ask::variable', 'none');
$dataStore->setValue($value);
$dataStore->save();
return $value;
//Récupération du demandeur
$tags = $scenario->getTags();// Récupération des tags passés
(empty($tags['#TelegramSource#'])) ? $tags['#TelegramSource#'] = '#[Communication][Telegram][idtelegram]#' : null;// Vérification de l'existance du tag, si ce dernier n'existe pas, on le crée avec la valeur souhaité.
$cmdmsg_id = $tags['#TelegramSource#'];
$fonctions_suivies = array();
$fonctions_suivies[] = '#[Bureau][FWP][Etat]#';
$fonctions_suivies[] = '#[Salle à manger][FWP][Etat]#';
$fonctions_suivies[] = '#[Salle de bain][FWP][Etat]#';
$fonctions_suivies[] = '#[Extérieur][FGD212][Etat]#';
$fonctions_suivies[] = '#[Zone Nuit][QZMNHSD][Etat]#';
$fonctions_suivies[] = '#[Salon][QZMNHSD][Etat]#';
$fonctions_suivies[] = '#[Cuisine][QZMNHSD][Etat]#';
$fonctions_suivies[] = '#[Cuisine][FGS213-Table][Etat]#';
$fonctions_suivies[] = '#[Cuisine][FGS213-Evier][Etat]#';
$fonctions_suivies[] = '#[Grenier][VMC][Etat2]#';
$seuil_heures = array();
$seuil_heures[] = 3;
$seuil_heures[] = 15/60;
$seuil_heures[] = 10/60;
$seuil_heures[] = 5;
$fonctions_suivies_txt = array();
$fonctions_suivies_txt[] = 'La prise de l\'imprimante';
$fonctions_suivies_txt[] = 'La base de l\'aspirateur';
$fonctions_suivies_txt[] = 'La base de la brosse à dents';
$fonctions_suivies_txt[] = 'La lumière de dehors';
$fonctions_suivies_txt[] = 'Les spots du couloir';
$fonctions_suivies_txt[] = 'Les spots du salon';
$fonctions_suivies_txt[] = 'Les spots de la cuisine';
$fonctions_suivies_txt[] = 'La lumière de la table de la cuisine';
$fonctions_suivies_txt[] = 'La lumière de l\'évier de la cuisine';
$fonctions_suivies_txt[] = 'La VMC de l\'extension';
$i=0;
foreach($fonctions_suivies as $cmd_string) {
$cmd = cmd::byString($cmd_string);
$cmd_id = $cmd->getId();
$cmd_name = $cmd->getHumanName();
$cmd_subtype = $cmd->getSubType();
$value = $cmd->execCmd();
$eqlogic_id = $cmd->getEqLogic_id();
$eqlogic = eqLogic::byId($eqlogic_id);
$eqlogic_name = $eqlogic->getName();
$eqlogic_object = substr($eqlogic->getHumanName(),1,strlen($eqlogic->getHumanName())-1-2-strlen($eqlogic_name)-1);
$eqlogic_name2 = str_replace(' ','',$eqlogic_name);
$eqlogic_object2 = str_replace(' ','',$eqlogic_object);
// Calcul durée On
$duree_on = 0;
if ($cmd_subtype == 'binary' && $value == 1) {
$duree_on = scenarioExpression::laststateduration($cmd_id,1);
} else if ($cmd_subtype == 'numeric' && $value >= 1) {
$duree_on = scenarioExpression::lastChangeStateDuration($cmd_id,0) - scenarioExpression::lastStateDuration($cmd_id,0);
// Si dépassement du seuil : action
if ($duree_on > $seuil_heures[$i]*60*60) {
$scenario->setLog('- Allumage de ' . $cmd_name . ' depuis ' . $duree_on . ' secondes (seuil : ' . $seuil_heures[$i]*60*60 . ').');
$variable_reponse = 'Suivi_'. $eqlogic_object2 . '_' . $eqlogic_name2; // nom de la variable qui stockera la réponse
$variable_compteur = $variable_reponse . '_compteur';
// Si compteur actif est supérieur à la dernière diminution de 5 minutes, on modifie le compteur sinon action
if ($scenario->getData($variable_compteur) > (5 / 60)) {
$scenario->setData($variable_compteur,round($scenario->getData($variable_compteur) - 1 * 5 / 60,4));
} else if ($cmd_name <> '[Salle de bain][Brosse à dents][Etat]' || ($cmd_string == '[Salle de bain][Brosse à dents][Etat]' && (date('Hi')>0620 && date('Hi')<2240))) {
$scenario->removeData($variable_reponse);
//Paramètres du ask
if ($i == 4 || $i == 5 || $i == 6) {
$question = $fonctions_suivies_txt[$i] . ' sont allumés depuis plus de ' . $seuil_heures[$i] . 'h. Souhaitez-vous les éteindre ?';
} else {
$question = $fonctions_suivies_txt[$i] . ' est allumée depuis plus de ' . $seuil_heures[$i] . 'h. Souhaitez-vous l\'éteindre ?';
$reponse = 'Oui;Non';
$timeout = '60'; // time out pour la réponse
$scenario->setData($variable_reponse,'');//On vide la variable
$value = demande($cmdmsg_id,$question,$reponse,$variable_reponse,$timeout);
//Traitement de la reponse
if ($value == 'Aucune réponse' || $value == 'Oui'){
$cmd = cmd::byString('#[' . $eqlogic_object . '][' . $eqlogic_name . '][Off]#');
$cmd->execCmd();
$msg = 'J\'ai éteint ' . strtolower($fonctions_suivies_txt[$i]) . '.';
$cmd = cmd::byString($cmdmsg_id);
$cmd->execCmd($options=array('title'=> "empty=1",'message'=> $msg), $cache=0);
} else if ($value == 'Non'){
//Paramètres du ask
$question = 'Pendant combien d\'heures souhaitez-vous reporter le suivi ?';
$reponse = '1;2;3;4;5;6';
$variable_reponse = $variable_compteur;
if ($value == 'Aucune réponse'){
$msg = 'Mise en place d\'un délai d\'1 heure.';
} else {
if ($scenario->getData($variable_reponse) == 1) {
} else {$msg = 'Mise en place d\'un délai de ' . $scenario->getData($variable_reponse) . ' heures.';}
$i++;
- Il y a en premier lieu la définition de la fonction « demande » qui correspond à la fonction ask de jeedom.
- Ensuite la définition des paramètres de mes commandes suivies
- La boucle pour chacune des commandes suivies avec l’appel de la fonction « demande »
Je ne peux plus répondre aux ask sous telegram, j’ai systématiquement le message « désolé je n’ai pas compris » comme si jeedom n’attendais pas la réponse à sa demande initiale et l’interprète comme une nouvelle interaction non prévue donc incomprise.
J’ai regardé les pages :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/core4.0
https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/core4.1
https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/core4.2
https://doc.jeedom.com/fr_FR/dev/core4.3
Mais je ne vois rien qui pourrait me générer des interférences.
Par contre dans le changelog 4.3.8 :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.3/changelog
On parle de la fonction ask.
Il me semblait avoir vu des articles en parler en amont de la 4.3.8 mais je ne retrouve rien du coup j’ai un doute.
Dans ma discussion telegram, je sais que j’ai répondu à un ask le 24/10 et que cela a correctement fonctionné mais qu’hier (28/10 23h donc en 4.3.8), je ne pouvais plus y répondre.
Avez-vous des pistes ?
Est-ce l’ajout de sécurité des ask qui nécessiterait une modification de mon bloc code ici présent (et mes autres scénarios qui sont sur ce principe ?
Merci pour votre aide
