Inter Tuya ne tient pas l'état
J’essaie d’intégrer un interrupteur tuya sous le plugin zigbee (utilisé avec un clé Deconz) A priori aucun problème avec les commandes générées par le plugin.
En revanche, à l’utilisation, je me rends compte qu’après avoir activé l’interrupteur (le bouton 1 ou le 2) au bout de 2 ou 3 min, l’état repasse à 0 sans aucune action ou aucun scénario
Je ne comprends pas bien d’où peut venir le problème
voici les logs du test réalisé à l’instant. Si l’un de vous a une idée.
Merci d’avance
Je suis en jeedom 4.1.22
sur RPI 3 B
avec Linux raspberrypi 5.4.83-v7+ #1379 SMP Mon Dec 14 13:08:57 GMT 2020 armv7l GNU/Linux [10.7]
[2021-04-08 18:11:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2021-04-08 18:11:09][DEBUG] : {"ieee":"bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45","cmd":[{"endpoint":2,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false}
[2021-04-08 18:11:09][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45":{"2":{"6":[{"value":"Bool.true","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-04-08 18:11:09][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 2::6::0 => Bool.true
[2021-04-08 18:12:12][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:48:59:8f":{"2":{"1030":[{"value":"bitmap8.1","cluster_name":"Occupancy Sensing"}],"1024":[{"value":"36874","cluster_name":"Illuminance Measurement"}]}}}}
[2021-04-08 18:12:12][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:06:48:59:8f logicalId : 2::1030::0 => bitmap8.1
[2021-04-08 18:12:12][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:06:48:59:8f logicalId : 2::1024::0 => 36874
[2021-04-08 18:12:26][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:48:59:8f":{"2":{"1030":[{"value":"bitmap8.0","cluster_name":"Occupancy Sensing"}]}}}}
[2021-04-08 18:12:26][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:06:48:59:8f logicalId : 2::1030::0 => bitmap8.0
[2021-04-08 18:12:42][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:48:59:8f":{"2":{"1024":[{"value":"36862","cluster_name":"Illuminance Measurement"}]}}}}
[2021-04-08 18:12:42][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:06:48:59:8f logicalId : 2::1024::0 => 36862
[2021-04-08 18:13:07][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:48:59:8f":{"2":{"1030":[{"value":"bitmap8.1","cluster_name":"Occupancy Sensing"}]}}}}
[2021-04-08 18:13:07][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:06:48:59:8f logicalId : 2::1030::0 => bitmap8.1
[2021-04-08 18:13:11][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45":{"1":{"6":{"0":{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"},"16385":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},"16386":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},"32769":{"value":"enum8.undefined_0x01","cluster_name":"On\/Off"},"32770":{"value":"enum8.undefined_0x00","cluster_name":"On\/Off"}}}}}}
[2021-04-08 18:13:11][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 1::6::0 => Bool.false
[2021-04-08 18:13:11][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 1::6::16385 => 0
[2021-04-08 18:13:11][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 1::6::16386 => 0
[2021-04-08 18:13:11][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 1::6::32769 => enum8.undefined_0x01
[2021-04-08 18:13:11][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 1::6::32770 => enum8.undefined_0x00
[2021-04-08 18:13:11][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45":{"2":{"6":{"0":{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"},"16385":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},"16386":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}}}}}}
[2021-04-08 18:13:11][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 2::6::0 => Bool.false
[2021-04-08 18:13:12][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 2::6::16385 => 0
[2021-04-08 18:13:12][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 2::6::16386 => 0
[2021-04-08 18:13:12][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:48:59:8f":{"2":{"1024":[{"value":"36845","cluster_name":"Illuminance Measurement"}]}}}}
[2021-04-08 18:13:12][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:06:48:59:8f logicalId : 2::1024::0 => 36845
[2021-04-08 18:13:21][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:48:59:8f":{"2":{"1030":[{"value":"bitmap8.0","cluster_name":"Occupancy Sensing"}]}}}}
[2021-04-08 18:13:21][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:06:48:59:8f logicalId : 2::1030::0 => bitmap8.0
[2021-04-08 18:13:25][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45":{"1":{"6":{"0":{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"},"16385":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},"16386":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},"32769":{"value":"enum8.undefined_0x01","cluster_name":"On\/Off"},"32770":{"value":"enum8.undefined_0x00","cluster_name":"On\/Off"}}},"2":{"6":{"0":{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"},"16385":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},"16386":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}}}}}}
[2021-04-08 18:13:25][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 1::6::0 => Bool.false
[2021-04-08 18:13:25][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 1::6::16385 => 0
[2021-04-08 18:13:25][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 1::6::16386 => 0
[2021-04-08 18:13:25][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 1::6::32769 => enum8.undefined_0x01
[2021-04-08 18:13:25][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 1::6::32770 => enum8.undefined_0x00
[2021-04-08 18:13:25][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 2::6::0 => Bool.false
[2021-04-08 18:13:25][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 2::6::16385 => 0
[2021-04-08 18:13:25][DEBUG] : Search attribut for bc:33:ac:ff:fe:fe:0e:45 logicalId : 2::6::16386 => 0
[2021-04-08 18:13:31][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:48:59:8f":{"2":{"1030":[{"value":"bitmap8.1","cluster_name":"Occupancy Sensing"}]}}}}
[2021-04-08 18:13:31][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:06:48:59:8f logicalId : 2::1030::0 => bitmap8.1
[2021-04-08 18:13:41][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:48:59:8f":{"2":{"1030":[{"value":"bitmap8.0","cluster_name":"Occupancy Sensing"}]}}}}
[2021-04-08 18:13:41][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:06:48:59:8f logicalId : 2::1030::0 => bitmap8.0
[2021-04-08 18:13:41][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:48:59:8f":{"2":{"1024":[{"value":"36818","cluster_name":"Illuminance Measurement"}]}}}}
[2021-04-08 18:13:41][DEBUG] : Search attribut for 00:17:88:01:06:48:59:8f logicalId : 2::1024::0 => 36818
Merci de donner un peu plus d’éléments pour pouvoir vous aider,
Version debian, jeedom, plugin …
Si vous pouvez également mettre les logs entre les balises pour une meilleure visibilité,
Au plaisir, bonne journée,
J’ai essayé de mettre les infos demandées (désolé pour les balises :slight_smile: j’espère que c’est mieux)
(utilisé avec un clé Deconz Conbee 2)
Deconz est le plugin et l’apli qui fonctionne avec
Si zigbee est utilisé il faut desactiver Deconz … c’est bien le cas ?
Excuses moi en effet c’est une clé Conbee 2 que j’utilise avec le plugin Zigbee (en stable) et j’ai désactivé le plugin Deconz que j’utilisais initialement
