Intégrer modules
Bonsoir à tous,
J’ai enfin réussi à faire tourner le plugin JeeZigBee.
J’ai une passerelle ainsi que des prises et ampoules Lidl Home. A cet instant, seul la passerelle est détectée dans la découverte réseau.
De même, mon capteur d’air Ikea n’est pas détecté. Que dois-je faire svp ?
Il faut les inclures. L’as-tu fait?
La passerelle lidl est hackée?
Non car je ne sais pas comment les inclure.
La passerelle n’est pas hackée. Il a detecté soit la passerelle soit c’est la clé ZigBee car sur la Map j’ai juste un point « contrôleur »
Le point contrôleur c’est la clé Zigbee.
Inclusion d’un module Zigbee
L’inclusion est la partie la plus complexe en Zigbee. Bien que simple, l’opération est souvent à répéter à plusieurs reprises pour aboutir. Coté plugin Jeedom c’est facile, il suffit de cliquer sur le bouton Mode inclusion après quoi vous avez 3 minutes pour inclure l’équipement.
La procédure d’inclusion est propre à chaque module. Veuillez vous référer à la documentation du fabricant pour la réaliser.
ASTUCE
Ne surtout pas oublier de faire une remise à zéro (reset) du module avant toute inclusion. Il faut aussi bien penser, le temps de l’inclusion, à maintenir le module éveillé (attention a pas trop le maintenir éveillé et lancer un reset sans faire exprès)
Comme à l’habitude, vous pouvez donner un nom à votre équipement, lui renseigner une catégorie ou un objet parent et l’activer ou le rendre visible.
D’autres paramètres plus spécifiques sont également accessibles :
Identification : identifiant unique de l’équipement. Même lors d’une ré-inclusion ou si vous changez de type de contrôleur Zigbee.
Contrôleur Z2m : permet de sélectionner le contrôleur Zigbee en communication avec l’équipement (pour le moment le plugin ne supporte pas de multiple controleur)
La partie Informations permet de voir le modèle de l’équipement. On y retrouve également le visuel de l’équipement et l’accès a la configuration du module
Dans l’onglet Commandes, nous retrouvons, comme à l’accoutumée, les commandes permettant d’interagir avec le module.
Voir la documentation https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/automation%20protocol/z2m/
Une fois en mode inclusion dans Jeezigbee, il faut insérer un trombonne ou un objet pointu dans le petit trou de la prise et appuyer pendant 10s.
Dams
C’est bon j’ai réussi à inclure mes premiers modules en suivant la documentation très détaillée !
Par contre, y a t’il possibilité de changer les images car là j’ai une ampoule Lidl détectée sauf que c’est une image qui n’a rien à voir…
je suis content que tu ai réussi.
Non on peut pas changer les images. Cela n’empêche pas le bon fonxtionnement
Dams
Merci pour ton aide :wink:
Par contre, au niveau des fenêtres, elles sont de la taille nécessaire pour afficher toutes les infos possibles sur le dashboard. Peut-on les réduire quand on souhaite moins d’info stp ?
Dans l’objet tu peux décocher ce que tu ne veux pas voir.
Ensuite quand tu es sur le dashboard, il y a un petit stylo à droite. Clique dessus ensuite redimensionne les fenêtres. Un fois fini, il ne faut pas oublier de cliquer de nouveau sur le stylo pour quitter le mode édition.
Toutes ces informations sont indiqué dans la documentation de Jeedom. Je t’invites à la lire.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/presentation/index
Dams
Merci 1000 fois Dams
De rien le forum est là pour cela
Dams
En ce qui concerne la mise à jour (dernière communication), quelle est la fréquence svp ? Car dans mon dashboard,je n’ai pas de maj des valeurs depuis l’intégration…
