Je viens de recevoir mon ampoule Xiaomi couleur. C’est la dernière version : Yeelight Smart LED BULB 1S (COLOR), modèle YLDP13YL.
Le scan a très bien fonctionné et a de suite créé l’objet.
Par contre, les commandes ne veulent pas se créer.
Au niveau de la page de l’équipement, j’ai :
- Equipement : rien (et selection grisée)
- Type : yeelight
- Modèle : color4
- Gateway : [IP_Ampoule]
- Dernière activité : 2020-01-30 18:29:02
J’ai bien coché « Contrôle sur réseau local ».
Au niveau des logs, j’ai ceci :
[2020-01-30 18:08:02][DEBUG] : Rafraîchissement de Yeelight : Ampoule salon
[2020-01-30 17:08:02][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:51906]
[2020-01-30 17:08:02][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"L_API_KEY","type":"yeelight","cmd":"refresh","model":"color4","dest":"IP_Ampoule","token":"","devtype":"24","serial":"0x00000000abcdef","id":"IP_Ampoule"}
[2020-01-30 17:08:02][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:51906]
[2020-01-30 17:08:03][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-01-30 17:08:03][DEBUG] : Received command from jeedom : refresh
[2020-01-30 17:08:03][DEBUG] : Refreshing : color4
[2020-01-30 17:08:03][DEBUG] : Bulb<IP_Ampoule:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'music_on', 'name', 'bg_power', 'bg_flowing', 'bg_ct', 'bg_bright', 'bg_hue', 'bg_sat', 'bg_rgb', 'nl_br', 'active_mode'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'}
[2020-01-30 17:08:03][DEBUG] : Bulb<IP_Ampoule:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'on', u'100', u'4196', u'14226431', u'290', u'92', u'2', u'0', u'0', u'0', u'', u'', u'', u'', u'', u'', u'', u'', u'', u'']}
[2020-01-30 17:08:03][DEBUG] : Send to jeedom : {u'devices': {u'yeelight_IP_Ampoule': {'ip': u'IP_Ampoule', 'capabilities': {'delayoff': u'0', 'bright': u'100', 'id': u'IP_Ampoule', 'sat': u'92', 'bg_hue': None, 'color_mode': u'2', 'rgb': u'14226431', 'flowing': u'0', 'bg_bright': None, 'ct': u'4196', 'bg_flowing': None, 'hue': u'290', 'power': u'on', 'music_on': u'0', 'bg_sat': None, 'active_mode': None, 'bg_ct': None, 'nl_br': None, 'bg_rgb': None, 'name': None, 'bg_power': None, 'current_brightness': u'100'}}}}
[2020-01-30 17:08:03][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.201
[2020-01-30 17:08:03][DEBUG] : http://IP_Jeedom "POST /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=L_API_KEY HTTP/1.1" 200 0
Bon, c’est peut-être tout simplement un modèle sortie trop récemment?
Si c’est le cas, toujours dispo pour les tests.
PS : je suis en beta 2020-01-30 02:23:25 (pour tester l’aspirateur STYJ02YM)
