Je viens de configurer mon Lixee sur le plugin suivi conso et ça fonctionne parfaitement.
Je tente de configurer d’autres modules (prises Wall Plug) mais rien ne remonte dans le plugin.
Ci-dessous la configuration, merci par avance pour votre aide.
Rien ne remonte dans le tableau de bord suivi conso
J’ai essayé d’autres configs mais je sèche.
Merci par avance pour votre aide.
Pour moi ton paramétrage est tout bon.
- Tu as vérifié en appuyant sur tester que tu avais bien des valeurs qui évoluent?
- Tu as fait attention aux unités W, kW, Wh, kWh?
- Et dans la configuration du plugin, comment es tu paramétré?
- As tu essayé de relancer le démon?
Ce matin, les valeurs de l’équipement ont bougé mais sont étranges
Les valeurs du Wall Plug : Consommation et Puissance évoluent bien.
Pour les unités ma consommation en kwh et la Puissance semble être en W. Ca semble être conforme au paramétrage de l’équipement dans le plugin.
Dans la config du plugin voilà ce que j’ai :
Périodes
Prix
Abonnement
Taxes
J’ai également redémarré le démon, mais pas de changement.
J’ai forcément manqué quelque chose.
Merci pour votre aide en tout cas.
Essaie de décocher « Variation: Insère si Conso > Conso précédente » et relance le démon
Merci ça semble avoir résolu le problème. Des données commencent à arriver.
Merci pour ton aide.
