Voila plusieurs jours que je galère sur l’intégration de mes volets France Fermeture avec la clé RFPlayer et Jeedom (via RFPlayer2). J’ai 7 volets, 7 télécommandes et peu de documentation, ayant acheté la maison en l’état.
Il semble que la clé (et le plugin) sachent déchiffrer parfaitement mes commandes, comme on le voit ci-après, mais impossible d’intégrer pour piloter la montée / descente et pause.
Avez vous une idée ? Car là je sèche totalement. J’ai essayé d’intégrer en mode Actionneur et Emetteur, sur des protocoles divers (j’avais lu X2D, j’ai bien sûr aussi essayé Visonic).
Merci,
[2023-03-31 21:40:18.036][DEBUG] : ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-60", "floorNoise": "-95", "rfQuality": "8", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "1717504512", "qualifier": "64", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}}}}
[2023-03-31 21:40:18.036][DEBUG] : Data found
[2023-03-31 21:40:18.037][DEBUG] : {'frame': {'header': {'frameType': '0', 'cluster': '0', 'dataFlag': '1', 'rfLevel': '-60', 'floorNoise': '-95', 'rfQuality': '8', 'protocol': '2', 'protocolMeaning': 'VISONIC', 'infoType': '2', 'frequency': '868350'}, 'infos': {'subType': '1', 'subTypeMeaning': 'Remote Control', 'id': '1717504512', 'qualifier': '64', 'qualifierMeaning': {'flags': ['button/command']}}}}
[2023-03-31 21:40:18.038][DEBUG] : frame found
[2023-03-31 21:40:18.038][DEBUG] : Received a Visonic frame
[2023-03-31 21:40:18.038][DEBUG] : type2
[2023-03-31 21:40:18.039][DEBUG] : Device with id 665f0a00 is not included
[2023-03-31 21:40:20.631][DEBUG] : ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-71", "floorNoise": "-95", "rfQuality": "6", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "1717504512", "qualifier": "32", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}}}}
[2023-03-31 21:40:20.632][DEBUG] : Data found
[2023-03-31 21:40:20.633][DEBUG] : {'frame': {'header': {'frameType': '0', 'cluster': '0', 'dataFlag': '1', 'rfLevel': '-71', 'floorNoise': '-95', 'rfQuality': '6', 'protocol': '2', 'protocolMeaning': 'VISONIC', 'infoType': '2', 'frequency': '868350'}, 'infos': {'subType': '1', 'subTypeMeaning': 'Remote Control', 'id': '1717504512', 'qualifier': '32', 'qualifierMeaning': {'flags': ['button/command']}}}}
[2023-03-31 21:40:20.633][DEBUG] : frame found
[2023-03-31 21:40:20.633][DEBUG] : Received a Visonic frame
[2023-03-31 21:40:20.634][DEBUG] : type2
[2023-03-31 21:40:20.634][DEBUG] : Device with id 665f0a00 is not included
Depuis le JAR CGE
Depuis le configurateur GCE :
Open Store Cuisine 2 :
ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 1,
rfLevel: -30dBm, floorNoise: -101dBm, rfQuality: 10
protocol: 2 (VISONIC), infoType: 2, frequency: 868350Khz
subType: 1 (Remote Control), id: 1717504512, qualifier: 16 ( button/command)
Neutral Store Cuisine 2 :
rfLevel: -37dBm, floorNoise: -102dBm, rfQuality: 10
subType: 1 (Remote Control), id: 1717504512, qualifier: 32 ( button/command)
Fermer Store Cuisine 2 :
subType: 1 (Remote Control), id: 1717504512, qualifier: 64 ( button/command)
), à partir du 4e point au-dessus du screenshot (« pour finir, etc »)
