Intégration volet SOMFY
Je n’arrive pas à intégrer mes volets RTS SOMFY.
J’ai essayé avec RFXCom et RFXLink. Rien n’y fait. Ce n’est pas faute d’avoir lu des messages avec beaucoup de personnes ayant des problèmes.
Je reprends tout de 0.
Ma passerelle est fabriquée avec un arduino (firmware R48) et un Transceiver AUREL 433.42 MHz.
Ma passerelle recoit des messages.
Plugin RFXCom, Le DEMON se lance bien puis passe rouge après quelques secondes
[2023-01-27 17:43:32][ERROR] : Error: unrecognizable packet (051fb10dc841) : index out of range
[2023-01-27 17:43:59][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
Plugin RFXLink, Le DEMON se lance bien puis passe rouge après quelques secondes.
nice: 'nodejs': No such file or directory
nice: « nodejs »: Aucun fichier ou dossier de ce type
J’ai fait tellement de manips et je ne comprends toujours pas. Il faut dire que mes connaissances sont limitées.
Précision : je suis sur le bon port COM.
Je n’ai aucun volet d’enregistré.
Merci de votre aide.
Comme indiqué dans l’erreur est-ce que le firmware du boîtier est à jour ?
Édit : j’ai lu un peu vite c’est un « boîtier » maison donc je ne sais pas quel firmware il faudrait…
Pas certain que le plugin rfxcom fonctionne avec ton arduino/rfx.
Pourquoi ce choix de matériel ? Tu as vu quelque part que le plugin était compatible avec?
Firmware R48 = RFlink donc à utiliser avec le plugin du même nom. Au vu de l’erreur, un souci de dépendances peut-être ?
J’avais en stock un arduino Mega 2560 et un transceiver.
Donc cout : 0 euro.
Ok, Merci pour l’info.
Je vais repartir d’un Jeedom vierge et installer uniquement le plugin RFLink.
