J’ai réussi l’intégration dans Jeedom V 4.3.23 (plugin version 2024-03-02) du Sonoff MiniR3 firmware V 1.4.3.
Apres avoir configurer le module avec l’app Ewelink et valider l’accès LAN, comme le module n’a pas été detecté automatiquement, j’ai créé un équipement en indiquant Adresse IP et module ID: sans succés.
Apres avoir lu dans le forum, comment récupérer l’APIKey, j’ai mis à jour mon équipement sans succés.
Finalement , j’ai supprimé mon équipement, éteint et rallumé le miniR3, puis cliquer sur ‹ Ewelink passer en inclusion ›, le module a été détecté avec le module ID, l’API key et le sous-type ‹ Interrupteur 4 canaux ›.
J’arrive à l’allumer , l’éteindre et récupérer l’état. Super!
Je suis interressé par les logs _inc de l’inclusion et le _dem lors d’un on ou off.
Je ne sais pas trop comment envoyé le log dans le message…
Voici déjà une copie écran win11 du log xxxx_inc:
J’ai remis le plugin en mode Debug, lancé une commande « OFF »
J’ai rien dans le log …_dem
Mais dans le log …_cmd:
[2024-03-06 11:43:04][DEBUG] : Cmd : {« switches »:[{« switch »:« off »,« outlet »:0}]} - full Cmd : {« sequence »:« 9 »,« deviceid »:« 10017f42cb »,« selfApikey »:« 00000000-0000-0000-0000-000000000000 »,« iv »:« OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw== »,« encrypt »:true,« data »:« NpZDHjZ3uzg8TFp4GL5A87m6mIdXWQE3XTwLLmiDJCX4QI6tXvLHJdiU2tm0YL+u »} - Rec:{« sequence »:« 9 »,« encrypt »:true,« seq »:3,« error »:0}
ok merci
la copie d’écran ne me permet pas la lecture complète de la ligne 2 qui contient l’information intéressante.
Merci!
Extrait de Wordpad:
[2024-03-04 18:43:48][DEBUG] : Ewelink cloud
[2024-03-04 18:43:49][DEBUG] : All body:{"error":0,"msg":"","data":{"thingList":[{"itemType":1,"itemData":{"name":"MINIR3PF","deviceid":"10017f42cb","apikey":"789dff3a-a7e9-455f-8f16-feabf4843d81","extra":{"uiid":138,"description":"20220810006","brandId":"5c4c1aee3a7d24c7100be054","apmac":"d0:27:02:fe:82:e7","mac":"d0:27:02:fe:82:e6","ui":"å•é€šé“æ’座_支æŒ2.4G轻智能","modelInfo":"607cfe884afac4bfbe8a0701","model":"BL1-S04-01","manufacturer":"深圳æ¾è¯ºæŠ€æœ¯æœ‰é™å…¬å¸","chipid":"7CB94CA7BFE3","staMac":"7C:B9:4C:A7:BF:E3"},"brandName":"SONOFF","brandLogo":"https://eu-ota.coolkit.cc/logo/q62PevoglDNmwUJ9oPE7kRrpt1nL1CoA.png","showBrand":true,"productModel":"MINIR3","tags":{"m_3d81_fray":"on"},"devConfig":{},"settings":{"opsNotify":0,"opsHistory":1,"alarmNotify":1,"wxAlarmNotify":0,"wxOpsNotify":0,"wxDoorbellNotify":0,"appDoorbellNotify":1},"devGroups":[],"family":{"familyid":"65bb9aabcd0e74000863cf08","index":0,"members":[],"guests":[],"roomid":"65bb9aabcd0e74000863cf0b"},"shareTo":[],"devicekey":"87f7fec9-6b38-4ee7-b584-cf64f7b3eda0","online":true,"params":{"bindInfos":{},"version":8,"rssi":-65,"fwVersion":"1.4.3","switches":[{"switch":"off","outlet":0},{"switch":"off","outlet":1},{"switch":"off","outlet":2},{"switch":"off","outlet":3}],"configure":[{"startup":"off","outlet":0},{"startup":"off","outlet":1},{"startup":"off","outlet":2},{"startup":"off","outlet":3}],"pulses":[{"pulse":"off","switch":"off","outlet":0,"width":0},{"pulse":"off","switch":"off","outlet":1,"width":0},{"pulse":"off","switch":"off","outlet":2,"width":0},{"pulse":"off","switch":"off","outlet":3,"width":0}],"sledOnline":"on","ssid":"SFR_E328","bssid":"60:35:c0:59:e3:2e","only_device":{"ota":"success","ota_fail_reason":0},"staMac":"7C:B9:4C:A7:BF:E3","addSubDevState":"off","addTimeOut":10},"denyFeatures":["allOnOff","extSwitchMode","remoteControl","lightScene","remoteSupport","upgradeFirmwareReminder","startupWithDelay","pluse_with_hour","extSwitchMode_with_relay","backlightIndicator","onlineWhenLightOff","autoUpdateOta","matter_pair_mode","timer_support_DST","startupWithFlip","tzInfo","compressionHttpHeaderSize"],"isSupportGroup":true,"isSupportedOnMP":true,"isSupportChannelSplit":false,"deviceFeature":{}},"index":0}],"total":1}}
[2024-03-04 18:43:49][DEBUG] : json :[{"itemType":1,"itemData":{"name":"MINIR3PF","deviceid":"10017f42cb","apikey":"789dff3a-a7e9-455f-8f16-feabf4843d81","extra":{"uiid":138,"description":"20220810006","brandId":"5c4c1aee3a7d24c7100be054","apmac":"d0:27:02:fe:82:e7","mac":"d0:27:02:fe:82:e6","ui":"\u5355\u901a\u9053\u63d2\u5ea7_\u652f\u63012.4G\u8f7b\u667a\u80fd","modelInfo":"607cfe884afac4bfbe8a0701","model":"BL1-S04-01","manufacturer":"\u6df1\u5733\u677e\u8bfa\u6280\u672f\u6709\u9650\u516c\u53f8","chipid":"7CB94CA7BFE3","staMac":"7C:B9:4C:A7:BF:E3"},"brandName":"SONOFF","brandLogo":"https:\/\/eu-ota.coolkit.cc\/logo\/q62PevoglDNmwUJ9oPE7kRrpt1nL1CoA.png","showBrand":true,"productModel":"MINIR3","tags":{"m_3d81_fray":"on"},"devConfig":[],"settings":{"opsNotify":0,"opsHistory":1,"alarmNotify":1,"wxAlarmNotify":0,"wxOpsNotify":0,"wxDoorbellNotify":0,"appDoorbellNotify":1},"devGroups":[],"family":{"familyid":"65bb9aabcd0e74000863cf08","index":0,"members":[],"guests":[],"roomid":"65bb9aabcd0e74000863cf0b"},"shareTo":[],"devicekey":"87f7fec9-6b38-4ee7-b584-cf64f7b3eda0","online":true,"params":{"bindInfos":[],"version":8,"rssi":-65,"fwVersion":"1.4.3","switches":[{"switch":"off","outlet":0},{"switch":"off","outlet":1},{"switch":"off","outlet":2},{"switch":"off","outlet":3}],"configure":[{"startup":"off","outlet":0},{"startup":"off","outlet":1},{"startup":"off","outlet":2},{"startup":"off","outlet":3}],"pulses":[{"pulse":"off","switch":"off","outlet":0,"width":0},{"pulse":"off","switch":"off","outlet":1,"width":0},{"pulse":"off","switch":"off","outlet":2,"width":0},{"pulse":"off","switch":"off","outlet":3,"width":0}],"sledOnline":"on","ssid":"SFR_E328","bssid":"60:35:c0:59:e3:2e","only_device":{"ota":"success","ota_fail_reason":0},"staMac":"7C:B9:4C:A7:BF:E3","addSubDevState":"off","addTimeOut":10},"denyFeatures":["allOnOff","extSwitchMode","remoteControl","lightScene","remoteSupport","upgradeFirmwareReminder","startupWithDelay","pluse_with_hour","extSwitchMode_with_relay","backlightIndicator","onlineWhenLightOff","autoUpdateOta","matter_pair_mode","timer_support_DST","startupWithFlip","tzInfo","compressionHttpHeaderSize"],"isSupportGroup":true,"isSupportedOnMP":true,"isSupportChannelSplit":false,"deviceFeature":[]},"index":0}]
la prochaine stable créera un Mini
Bonjour @bernardfr.caron
Je me demandais s’il n’y avait pas un bug au niveau du couplage market-core Jeedom, car, quand j’ai téléchargé le plugin WifilightV2, il était annoncé avec un cout de 6 euros, qui finalement n’a pas été demandé dans le processus?
Je vois que vous êtes tres actif sur ce plugin, comment puis-je régulariser ?
ca je ne sais pas.
Poster sur le forum market pour signaler le souci.
