Je possède ces trois plugin (ENEDIS via linky, JAZPAR via boitier gazpar et suivi-conso, et je souhaite savoir si il y a possibilité d’integrer les infos des 2 premiers sur le 3eme (les plugins renvoient des consommations, pas des index !)
J’utilise aussi le scenario de @mick74 pour la répartition HP/HC des consos ENEDIS (mais toujours pas d’index)
Quelqu’un a-t’il mis en place cette intégration ?
Merci des retours
A priori, non, ces plugins renvoient des consos de la veille et les infos ne sont pas complètes pour le plugin suivi conso, donc necessité de mettre une teleinfo sur le linky pour pouvoir beneficier du plugin suivi-conso (ce que j’ai fait via un modilue WIFINFO, mais plus fonctionnel depuis la 4.2 Beta de Jeedom, en attente d’évolution du module).
Je n’ai pas regarder encore la teleinfo coté Jazpar
Merci Norbert pour ton retour. C’est bien ce que j’ai constaté !
C’est surtout la consommation de gaz qui m’intéresse. A ma connaissance, il n’existe pas de module téléinfo pour le compteur Gazpar : il faut passer par un EcoDevice ou bricoler un compteur d’impulsions à l’aide d’un d’ESP.
