Intégration page web
Je rencontre un problème lorsque je souhaite afficher une page web quelconque sur un design ou ailleurs. Soit par le biais d’iframe ou directement en html. A chaque fois le message suivant s’affiche dans ma fenêtre : Ce contenu est bloqué. Pour résoudre le problème, contactez le propriétaire du site.
Quelqu’un connait ce problème ? Y a t’il une solution simple pour le contourner ou le résoudre ?
Merci pour vos retour !
M.
Version : 4.2.14
Source : default
Branche : V4-stable
Système : RPI 3 B
Hello
Met nous ton code iframe ou html
J’ai repris le code de là :
Puis l’ai poussé dans le plugin HTML Display
J’ai repris d’un tuto qui fonctionnait mais rien à faire…
Ah ok…bon au moins comme ça c’est clair et j’arrête de perdre du temps la dessus :sweat_smile:
Merci pour vos éclaircissements !
oui, dommage, j’aimais bien cette petite astuce pour ajouter des iframes de web externes.
Du coup, personne n’a de solution ?
par exemple, afficher la météo sous une forme + jolie ou le programme tv etc …
car parfois, les plugin ne sont pas top sur le design ou sur les fonctionnalités :frowning:
merci
bonjour
je souhaiterais aussi afficher une page WEB externe sur un design.
je peux me passer d’iframe, mais comment faire ?
j’ai essaye ceci dans un element text/html du design, mais l’element reste vide. un fichier .htaccess a ajouter/modifier ?
<div id="mainframe" src="http://tvplus.voo.be" scrolling="no" width="297" height="320" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0">
