Integration KingArt KING-Q4
ça me fait toujours pareil mais j’ai remis mes logs a vide avant et j’ai un peut de log dispo :
cron_execution.txt (752 Octets)
update.txt (13,2 Ko)
http.error.txt (3,7 Ko)
J’ai trouvé
charge bien la dernière beta
efface tous les inclus qui ne fonctionnent pas
inclusion
si l’erreur m’envoyer le log http.error
sinon les wifilightV2_Tuya wifilightV2_inc et _cmd
J’ai téléchargé la dernière beta, effacé tous les inclus qui ne fonctionne pas, fait une inclusion, et j’ai plus d’erreur.
Les volet ont été rajouté :
Mais je n’ai toujours pas le fichier à te transmettre :
Et les commandes ne fonctionnent pas.
envoie moi quand même le http.error
et le _cmd
et le wifilightV2
Des trois j’ai que celui là :
http.error.txt (6,9 Ko)
tu as bien activé les logs du plugin wifilightV2 ?
car là ce n’est pas normal et tu as bien laissé les logs standards ?
réglage/système/configuration/logs onglet logs
moteur logs : defaut
niveau de logs par défaut : debug
J’ai mis les logs du plugin en debug et relancé une inclusion et du coup j’ai ça maintenant :
wifilightV2_cmd.txt (35,6 Ko)
wifilightV2_inc.txt (10,5 Ko)
j’y avait pas pensé effectivement !
Par contre je sais pas si tu as tout là ou il faut que je supprime les volet avant de faire l’inclusion ?
tu recommence car les logs sont tronqués
il faut augmenter le nombre de lignes de logs au même endroit que ci-dessus :
1000
recommencer l’inclusion
ensuite, est ce que le plugin trouve les adresses IP ?
Bon là tu dois tout avoir et oui il trouve bien les adresses ip :
http.error.txt (29,9 Ko)
wifilightV2.txt (9,7 Ko)
wifilightV2_cmd.txt (34,0 Ko)
wifilightV2_inc.txt (65,5 Ko)
wifilightV2_tuya.txt (604 Octets)
Ok dans le lot qu’est ce qui ne marche pas ?
par exemple le radiateur cuisine en .21 renvoie régulièrement son état
C’est juste les volets !
Le reste marche nickel
L’idéal serait d’avoir les commande de monté descendre et l’indicateur d’état ouvert / fermé et pourcentage d’ouverture.
Ok.
effacer les logs
tu as aussi lumière cuisine et prise lucas mais peut être ne sont ils pas alimentés.
pour libérer les logs, tu désactives tous les autres périphériques sauf les volets
tu supprimes le volet
tu fais l’inclusion
donne le _inc
Ensuite :
effacer les logs
avec l’appli ewelink modifier l’état du volet
me donner les logs _cmd et wifilightV2
effacer les logs
faire On off sur Jeedom
Ok j’ai compris le principe, je te fait ça demain car si je fait ça ce soir, il y en a qui vont raler dans la maison.
En tout cas merci pour ta disponibilité.
Voilà j’ai fait :
Installation de la dernière version du plugin
désactive tous les autres périphériques et supprimes le volet
effacer les logs
Inclusion wifilightV2_inc.txt (62,4 Ko)
effacer les logs
les logs _cmd et wifilightV2 sont vide
les logs _cmd wifilightV2_cmd.txt (960 Octets)
et wifilightV2 est vide
Les logs vides c’est pas possible ça marche dans les posts précédents. Il n’y a pas la bonne IP ?.
Donc on repart en arrière. On recommence l’inclusion avec les logs _inc et _cmd
effacer les logs
Inclusion
wifilightV2_inc.txt (64,3 Ko)
wifilightV2.txt (22,2 Ko)
effacer les logs
J’ai vérifié les adresses IP qui sont bonne et avec l’appli ewelink modifier l’état du volet.
Et là je n’ai vraiment aucun des logs _cmd et wifilightV2
Le plugin ewejee detecte bien les changements par contre.
J’ai attendu un peu et à un moment j’ai eu ça
wifilightV2.txt (40,8 Ko)
J’efface les logs et je fais On off sur Jeedom
Et j’ai ça :
wifilightV2_cmd.txt (2,8 Ko)
alors désolé, produit purement cloud, non pilotable par le plugin.
Sur github, j’ai vu que d’autres produits kingArt sont purement cloud.
Ok merci quand même d’avoir essayé.
Et encore bravo pour ce plugin et surtout le suivi que tu fais :clap: :+1:
