Etant donné que le développeur du plugin ewejee n’a plus l’air d’être présent sur le forum, j’ai basculé tous mes équipements sous wifilightv2. Et ça marche super bien.
Il me reste juste les équipement KingArt KING-Q4 qui contrôle mes volets …
Y-a-t-il une solution pour les intégré car pour l’instant je n’y arrive pas ?
S’il y a besoins d’info complémentaires je suis dispo !
Merci d’avance.
oui : lire la doc
et revenir avec les éléments demandés, dans la doc.
Je n’ai pas trouvé dans la doc les éléments que tu demande pour l’intégration d’un nouveau périphérique mais je te donne toutes les informations qui me semble pertinentes :
Version plugin du 2022-09-10 installé sur Atlas Jeedom 4.2.21.
Essentiellement utilisé pour mes produit Ewelink pour l’instant.
En mode inclusion, il me les detecte comme des switch 1 canaux.
Quoi que j’utilise comme modèle, les commandes ne fonctionne pas.
Les modules sont des King-Q4 en version 3.4.3.
Voici une partie de ce que le dev te demande .
Afin d’obtenir de l’aide rapide et de qualité, il est nécessaire de bien préparer sa question. Donner les éléments, les logs de chaque étape suivante avec votre démarche et le diagnostic :
- copie d’écran de la configuration du périphérique
- réaliser les tests et configuration préalable (voir paragraphe ci-dessus)
- vérifier que le périphérique est trouvé et connecté, donner les logs si KO (voir paragraphe ci-dessus)
- vérifier que la localKey est la bonne, donner les logs si KO (voir paragraphe ci-dessus)
- vérifier que le devId ou le cid sont corrects, donner les logs si KO (voir paragraphe ci-dessus)
Attention le lien va vers Tuya et pas ewelink mais c’est utile pour ewelink. Dans la doc principale quand on prend 5’ à lire la partie qui va bien on y trouve ce qu’il faut faire. Il y a dans les navigateurs un outil de recherche pour cela.
@bernardfr.caron je n’avais effectivement pas cette doc car le lien vers la doc au niveau du plugin pointe sur la doc principale.
Je viens de me relire les deux doc, de refaire tout ce qui est indiqué et la seul chose que je vois est que ces interrupteurs ne sont que cloud et du coup ils ne seraient donc pas utilisable avec ce plugin.
Ce qui est étonnant car de mémoire avec ewejee cela fonctionnait en LAN.
C’est bien dommage, je n’ai plus qu’à trouver une autre solution.
Tu n’as toujours pas lu.
Je ne t’en veux pas mais franchement ne pas savoir lire c’est vraiment le truc le plus agaçant. Donc je vais te mettre l’extrait de la doc :
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/#tocAnchor-1-42-2
c’est à la fin du 17.2.
Tu as gagné, je t’ai mis le lien, je t’ai dit où c’est.
Ne me dis pas que tu as lu, on pourra poursuivre le dépannage.
Ben en faite, je l’ai lu mais je n’ai pas ce log , donc sinon je l’aurais donné en faite !
A l’époque quand j’avais fait l’inclusion, il m’avait mis mes 4 volets que j’avais mis en inactif dans l’attente de pouvoir les configurer.
J’ai supprimé un équipement et demandé l’inclusion et j’ai ça :
avant inclusion :
et juste après :
Il ne me réinclus pas le 4ème volet et j’ai un point d’exclamation en rouge sans message !
Ok . Tu as quelque version du plugin. ? Si en beta charge la dernière beta.
Si toujours le message rouge. Crée un périphérique wifilightV2 n’importe lequel avec une adresse IP quelconque. Puis recommence l’inclusion qui ne se fait pas.
ça me fait toujours pareil mais j’ai remis mes logs a vide avant et j’ai un peut de log dispo :
cron_execution.txt (752 Octets)
update.txt (13,2 Ko)
http.error.txt (3,7 Ko)
J’ai trouvé
charge bien la dernière beta
efface tous les inclus qui ne fonctionnent pas
inclusion
si l’erreur m’envoyer le log http.error
sinon les wifilightV2_Tuya wifilightV2_inc et _cmd
J’ai téléchargé la dernière beta, effacé tous les inclus qui ne fonctionne pas, fait une inclusion, et j’ai plus d’erreur.
Les volet ont été rajouté :
Mais je n’ai toujours pas le fichier à te transmettre :
Et les commandes ne fonctionnent pas.
envoie moi quand même le http.error
et le _cmd
et le wifilightV2
tu as bien activé les logs du plugin wifilightV2 ?
car là ce n’est pas normal et tu as bien laissé les logs standards ?
réglage/système/configuration/logs onglet logs
moteur logs : defaut
niveau de logs par défaut : debug
J’ai mis les logs du plugin en debug et relancé une inclusion et du coup j’ai ça maintenant :
wifilightV2_cmd.txt (35,6 Ko)
wifilightV2_inc.txt (10,5 Ko)
j’y avait pas pensé effectivement !
Par contre je sais pas si tu as tout là ou il faut que je supprime les volet avant de faire l’inclusion ?
tu recommence car les logs sont tronqués
il faut augmenter le nombre de lignes de logs au même endroit que ci-dessus :
1000
recommencer l’inclusion
ensuite, est ce que le plugin trouve les adresses IP ?
Bon là tu dois tout avoir et oui il trouve bien les adresses ip :
http.error.txt (29,9 Ko)
wifilightV2.txt (9,7 Ko)
wifilightV2_cmd.txt (34,0 Ko)
wifilightV2_inc.txt (65,5 Ko)
wifilightV2_tuya.txt (604 Octets)
Ok dans le lot qu’est ce qui ne marche pas ?
par exemple le radiateur cuisine en .21 renvoie régulièrement son état
